查看: 20036|回复: 75
PIXHACK双GPS搜星情况**更新双GPS连接图
发表于 2015-2-14 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双M8N,辅GPS为132元的有源天线M8N。
雨前阴天,最高为20个星,稳定在18左右。之前用6H最高为12个星,相比之下M8N搜星能力提高了不少。
悬停模式
返航模式几次都是偏右一两米范围,不是很精准。不过能回来就行了
增加LOG图
zhangpengsir 40楼提醒(感谢提醒),没有正确开启双GPS。昨天有空把线路和设置都排查了一遍,排查结果是第二个GPS接线错误,原来是按照PIXHACK接口定义图中“SERIAL5可以外接第二个GPS”的说明,把第二个GPS的TX\RX交叉接入SERIAL4/5接口的TX5\RX5。
事实证明第二个GPS的TX\RX要交叉接入SERIAL4/5接口的TX4\RX4,PIXHACK才能够识别到辅GPS及接收数据。
正确连接之后在阳台测试(比较封闭信号很差),在地面站状态页可以看到两个GPS的收星情况,其中一个为300+的M8N,另一个为132的M8N。
发表于 2015-2-14 22:56 | 只看该作者
10星内的人咋过啊~~~~
发表于 2015-2-14 23:01 | 只看该作者
双gps有什么优势 我单m8n也能到18~20星
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:02 | 只看该作者
xzc0402 发表于 2015-2-14 22:56
10星内的人咋过啊~~~~
足够了
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:07 | 只看该作者
飞控会自动切换使用收星数量多的GPS。
发表于 2015-2-14 23:28 | 只看该作者
13860 发表于 2015-2-14 23:07
飞控会自动切换使用收星数量多的GPS。
感觉同样的gps没什么用 一个没有卫星 另外一个估计也好不到哪里去吧
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:40 | 只看该作者
正常情况下当然没什么用了,只是起到一个GPS接收模块的安全备份作用。
使用罗盘的主GPS是无源天线,辅GPS使用的是有源天线。
发表于 2015-2-14 23:50 | 只看该作者
我的m8n咋才14个。。。
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:57 | 只看该作者
吖蔡 发表于 2015-2-14 23:50
我的m8n咋才14个。。。
按照今天的天气状况,往常用6H只能是8星左右,估计是有源天线比较给力。
发表于 2015-2-15 10:46 | 只看该作者
飞控会自动切换使用收星数量多的GPS。
不会自动切换吧..我怎么记得双GPS只是起到一个备份的作用而已啊
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:55 | 只看该作者
GPS-AUTO-SWITCH的参数为1就是打开自动切换开关啊
发表于 2015-2-15 11:29 | 只看该作者
这样啊..受教了
发表于 2015-2-15 12:52 | 只看该作者
双M8N有点奢侈了吧,不过是有个备份而已,两块M8N搜星情况不会有太大差别。
另外拿6H和8N比搜星数~~~~~8N支持4种定位系统,同时可以搜两种GNNS,6H只搜一种GNNS,所以搜星数一倍于6H太正常了。有空可以看下HDOP,这个是定位精度,这个值比搜星数更有参考价值。
发表于 2015-2-15 13:19 | 只看该作者
我对你回复中带的这个教程更有兴趣
能分享一下吗
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:58 | 只看该作者
另外拿6H和8N比搜星数~~~~~8 ...
就雷家那个贵些,辅GPS是132元一个M8N,作为备份来用也不算奢侈了
之所以用双GPS,是认为同等条件下有源天线接收能力比无源天线强些,但主GPS带罗盘不能使用有源天线,辅GPS不需要使用罗盘,用有源天线收星相对会比主GPS好,这样飞控就会自动切换使用辅GPS的信号。不过这样搭配的HDOP精度是否更好也难说,毕竟两个GPS的价格差很多,下次单GPS测试对比一下HDOP。
对这方面认识比较肤浅,谢谢指教~~
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:59 | 只看该作者
epfeng 发表于 2015-2-15 13:19
我对你回复中带的这个教程更有兴趣
能分享一下吗
只有一张图 之前别人也发过的
发表于 2015-2-16 12:09 | 只看该作者
发表于 2015-2-16 21:45 | 只看该作者
ck语音是中文啊?wk是英文是吗?我听见导航降落。
 楼主| 发表于 2015-2-17 15:57 | 只看该作者
ck?wk?不明白什么意思~~
X9D遥控,可以自定义语音播报,女的负责报飞行模式,男的负责报告电压和报警。
发表于 2015-2-17 16:23 | 只看该作者
13860 发表于 2015-2-17 15:57
ck?wk?不明白什么意思~~
视频里播报的是遥控器播报的啊?不是飞控播报的啊
