查看: 2344|回复: 8
想自制镍氢电池组冲电器:9.6V.3600MA,
发表于 2006-2-26 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:可否用9.6V变压器整流,半波脉冲来冲电?冲电时间该怎么计算呢?
2:时间冲长了会冲坏电池吗?
3:手里有个8节单冲的,可以把他串联起来给电池组冲电吗?这样冲电电流不变,冲电电压就是1.2*8=9.6V了,可行吗?
发表于 2006-3-1 21:03 | 只看该作者
顶其
发表于 2006-3-2 10:53 | 只看该作者
建议放弃目前的想法,网上电路很多,简单的电路更多,好点的我之前也做过,很好的很多人正在制作之中,楼主可以做别的选择。
发表于 2006-4-20 16:50 | 只看该作者
刘胖胖同志你就这样的水平还想做充电器啊.你连电池和电子最基本的知识都不懂,还做啊! 电子的输入和输出的关系.电池的充电参数,控制方式,电路结构. 首先镍氢电池的充电上限电压可以冲到1.5左右.1.5V*8=12V,所以你的外部供电要大于电池组的电压.还有你的充电电路是怎样控制,是限压方式,时间方式,负电压控制方式(电压的精度mv),先说道这里,作一个充电器不是这么简单的.
 楼主| 发表于 2006-4-20 17:50 | 只看该作者
就是不懂才问的嘛!
我先做了个7812恒流350MA的,能冲氢电啊,市面上卖几十的还不是一个2级管整流加个滤波电容,连稳压都没有!:em17:
发表于 2006-4-20 22:13 | 只看该作者
说的好!同意楼上的。只是在充电的时候注意不要让电池太热就行
发表于 2006-4-22 07:55 | 只看该作者
原帖由 song000 于 2006-4-20 16:50 发表
刘胖胖同志你就这样的水平还想做充电器啊.你连电池和电子最基本的知识都不懂,还做啊! 电子的输入和输出的关系.电池的充电参数,控制方式,电路结构. 首先镍氢电池的充电上限电压可以冲到1.5左右.1.5V*8=12V,所以你的 ...
只要有心思学习,做个充电器完全没问题,楼主现在不会,谁能说以后........:em15:
发表于 2006-4-22 08:57 | 只看该作者
要了解  那么多干什么`~~~只要照着电路图``~焊焊嘛`~``很简单的~~~
 楼主| 发表于 2006-4-26 12:19 | 只看该作者
多谢大家!
谁是生下来就会的嘛,多问就会了吧!老百姓是把复杂的搞简单,商家是把简单的搞复杂,不然怎么挣钱呢?!!
