查看: 1896|回复: 16
买了mz24 玩模拟很爽
发表于 2015-2-15 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手感很好   下面是设置方法
 楼主| 发表于 2015-2-15 20:34 | 只看该作者
发表于 2015-2-15 21:38 | 只看该作者
一个国产控,也就这样吧。德国货是历史了,强大的国人已经完全自主国产了。
发表于 2015-2-15 22:13 | 只看该作者
刚用mz24 模拟完 表示未有出现这样的问题 涡喷确实会干扰信号
来回跳舵考虑一下是不是连接线坏了
来回跳舵考虑一下是不是连接线坏了
 楼主| 发表于 2015-2-15 22:16 | 只看该作者
ANTILL 发表于 2015-2-15 22:13
来回跳舵考虑一下是不是连接线坏了
用华坑  8fg  天7都没事
发表于 2015-2-15 22:17 | 只看该作者
西西瓜 发表于 2015-2-15 22:16
用华坑  8fg  天7都没事
亦有可能音频线口出现问题 一般来回跳舵都是接触不良导致的
发表于 2015-2-15 22:24 | 只看该作者
SJ过多的把精力放在外观和一些屏幕上了, 要说彩屏好倒也是不错,可那鬼色彩实在让人眼睛不舒服,软件菜单界也不知道是哪个工程师设计的,丑得要死。有时候MZ-24飞出去200米左右就老报信号差、
发表于 2015-2-16 00:13 | 只看该作者
幸亏没急着下手!
发表于 2015-2-16 00:15 | 只看该作者
幸亏没急着下手
发表于 2015-2-16 02:43 | 只看该作者
就是明明是国产品牌,非要说是“德国牌子”,引人反感
 楼主| 发表于 2015-2-17 22:51 | 只看该作者
md   今天又死机了     差点升空
发表于 2015-2-19 16:46 | 只看该作者
好控啊,不会比14sg差吧
发表于 2015-2-20 19:23 | 只看该作者
楼主试试换个usb口 貌似换了就好了 这控我用着挺爽的 主要是手感好 摇杆的顺滑度秒杀14sg 接近12z 死机的话估计是硬件有问题 估计楼主买到问题机子了
发表于 2015-3-10 18:31 | 只看该作者
Cityboywzh 发表于 2015-2-15 22:24
SJ过多的把精力放在外观和一些屏幕上了, 要说彩屏好倒也是不错,可那鬼色彩实在让人眼睛不舒服,软件菜单 ...
我也刚入手用mz24,研究了一番,200米的话估计是六通道接收机吧,他家六通道是ppm制式,所以200左右了,技术是FM年代了,飞飞小飞机还行,8通道是FHSS制式可以到500-800地面,向福特吧FHSS制式也得300多,FASS得600多,所以他家6通接收是针对米少的玩家做的所以便宜,一分钱一分货,和控无关,我曾经也对这个事产生了质疑。
发表于 2015-3-11 10:01 | 只看该作者
俺MZ-24 配 12L 地面拉1100 无压力··
