查看: 683|回复: 14
d10刷4.0.1后aux4设置云台没反应,求助
发表于 2015-2-16 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接旋转旋钮没反应,在通道设置中修改最底下的偏移量后云台可以俯仰,具体应该怎么设置,求助各位大神。。!!
发表于 2015-2-16 12:47 | 只看该作者
刷回去重试
 楼主| 发表于 2015-2-16 12:52 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2015-2-16 12:47
刷回去重试
遥控刷回原版?
发表于 2015-2-16 13:01 | 只看该作者
把“一段式”改成“线性”或者“X点曲线”试试
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:06 | 只看该作者
我这个只有一段式,三段式还有个混合模式。。
发表于 2015-2-16 13:16 | 只看该作者
你的设置界面选的是“standard”还是“高级模式”?
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:17 | 只看该作者
好像是高级。。。现在控不在手上,回头再看看
发表于 2015-2-16 13:19 | 只看该作者
把“曲线”设置成“45度曲线”应该就行了
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:34 | 只看该作者
不得啊。刚才我什么曲线都试过了,只有调偏移量云台才会动,看遥控的输出通道那里转动旋钮是没有输出的
发表于 2015-2-16 13:37 | 只看该作者
“输入”那里设成aux4了吗?
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:41 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-2-16 13:37
“输入”那里设成aux4了吗?
设置了的。
发表于 2015-2-16 13:53 | 只看该作者
那是有点奇怪,麻烦你再拍几张设置项目的照片我看一下吧
发表于 2015-2-16 15:06 | 只看该作者
校准遥控器,校准的同时要把aux4和5一起校准
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:28 | 只看该作者
得了。。感谢!!
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:29 | 只看该作者
根据13楼的方法,校准遥控摇杆和旋钮后可以了,感谢您的帮助
