查看: 1429|回复: 16
比较了下亚拓和花牌电池的放电量
发表于 2015-2-16 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入的亚拓6s 1250mah和花牌6s 1400mah电池,都是45c的。用A6从4.2v放电到3.7v,亚拓电池放出1200+mah,花牌也是放出1200+mah。这花牌虚标严重啊,而且重量还重~
发表于 2015-2-16 13:35 | 只看该作者
楼主放到3.0试试看能放出多少
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:58 | 只看该作者
快乐白兔111 发表于 2015-2-16 13:35
楼主放到3.0试试看能放出多少
没哪个飞机能飞到3.0v吧。。。没有意义。
发表于 2015-2-16 14:31 | 只看该作者
呵呵 花牌是正常的 亚拓这么用马上就要费
怪不得亚拓的电池坏的快
发表于 2015-2-16 14:34 | 只看该作者
标1250的电池用1200用了百分之96的电,这样电池几个起落就完蛋了,正常都是放出百分之70-80就要停了,我的电池1500的容量飞到3.73左右放出1300左右
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:52 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-2-16 14:34
标1250的电池用1200用了百分之96的电,这样电池几个起落就完蛋了,正常都是放出百分之70-80就要停了,我的 ...
这样啊。。。学习了,我飞一阵子对比下看看。
发表于 2015-2-16 14:54 | 只看该作者
我用着花牌evo是非常爽 6s 1500 飞x3 内阻低容量应该是超标的
发表于 2015-2-16 14:55 | 只看该作者
可能亚拓以能用到3.6为标准,实际容量大些,花牌以放到3.1为准
这和国内外房子面积一样,写的一样,实用面积差好多
发表于 2015-2-16 15:11 | 只看该作者
同样放到3.5V 就可以看出区别了。
本身只差150mah  放到3.7V ,放出容量基本一样!
放到3.5V ,基本都放出90% 以上的容量!
发表于 2015-2-16 16:47 | 只看该作者
锂电的标称容量应该是放到2.9V吧
发表于 2015-2-16 17:22 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-16 16:47
锂电的标称容量应该是放到2.9V吧
可以做个试验,用动力电池看看。
发表于 2015-2-16 17:42 | 只看该作者
学习贴
发表于 2015-2-16 18:21 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-16 17:22
可以做个试验,用动力电池看看。
我可舍不得……圆柱锂离子我测过,大部分都要放到不到3V才能达到标称容量,三洋电池也是
发表于 2015-2-16 22:38 | 只看该作者
要看放电曲线进行比较才有意义。
3.7并不是正常的截止电压
发表于 2015-2-26 16:31 | 只看该作者
亚拓电芯内阻更低,
但是亚拓电芯容易涨气。冷了又没肚子了
