查看: 2125|回复: 13
QQ飞控配什么遥控器才能实现6电机飞行模式
发表于 2015-2-16 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ飞控配什么遥控器才能实现6电机飞行模式?
发表于 2015-2-17 00:54 | 只看该作者
这个是飞控设置的,与遥控无关,怎么设置看飞控的说明
发表于 2015-2-17 01:06 | 只看该作者
有四通的遥控应该都可以
发表于 2015-2-17 01:38 | 只看该作者
任何四通道的遥控都可以
 楼主| 发表于 2015-2-17 10:23 | 只看该作者
我 看QQ飞控说明 上写着 要用I型6轴的 话,接收机必须是DSM2,所以问问有什么遥控的 接收是DSM2的。QQ飞控用普通I型4轴的话 ,,接收机是 标准接收机。DSM2和 标准接收 有什么不同
发表于 2015-2-17 11:00 | 只看该作者
DSM2也是标准接收机之一。
发表于 2015-2-17 11:01 | 只看该作者
或者你的控可以加个DSM的高频头。
 楼主| 发表于 2015-2-17 11:28 | 只看该作者
DSM的高频头?高手,能说具体点吗
发表于 2015-2-17 12:01 | 只看该作者
基础概念还是有些模糊,这个跟遥控器无关。QQ很简单,4通道就行了。
发表于 2015-2-17 12:20 | 只看该作者
DSM只是标准接收机之一,你的控用什么接收机就用那个,按照要求接线就行了。
 楼主| 发表于 2015-2-17 15:11 | 只看该作者
遥控器是否可以配
DSM接收机的
发表于 2015-2-17 20:09 | 只看该作者
你理解错了,飞行模式和接收机类型无关的,这样分开就明白点了,
发表于 2015-2-17 23:11 | 只看该作者
你手里是什么控呢?
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:24 | 只看该作者
我明白了,谢谢。我想买 富斯i6,他的调制方式是GFSK,是标准接受机吗
