查看: 957|回复: 11
如何 用其他通道 控制250上的 灯开关?
发表于 2015-2-17 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何 用其他通道 控制250上的 灯开关?请大神指教。
发表于 2015-2-17 09:46 | 只看该作者
用Y线链接 再加个遥控开关 几十元搞定
发表于 2015-2-17 10:53 | 只看该作者
接收机还有空余的通道吗?
发表于 2015-2-17 11:08 | 只看该作者
控上面找一个两段开关,接收机上用Y线连接。
 楼主| 发表于 2015-2-17 16:44 | 只看该作者
marschd 发表于 2015-2-17 09:46
用Y线链接 再加个遥控开关 几十元搞定
好的谢谢。在淘宝就有吧
 楼主| 发表于 2015-2-17 16:46 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-2-17 10:53
接收机还有空余的通道吗?
七通道的应该有吧250用不了7个通道吧
发表于 2015-2-17 17:06 | 只看该作者
搜"2路炫彩灯带控制板 遥控 灯光程序可自编 亮度变化 4四轴航模灯带"
這個便宜又好玩
发表于 2015-2-17 18:30 | 只看该作者
莫逆588 发表于 2015-2-17 16:44
好的谢谢。在淘宝就有吧
有很多
发表于 2015-2-18 16:16 | 只看该作者
或者用坏的舵机电路改造。论坛有。要不用555电路
发表于 2015-2-19 21:01 | 只看该作者
TB上有20几元的电子开关,可以直接连接到接收机上的一个通道,用一个两段开关控制。它的原理是控制电源的开断。
发表于 2015-2-20 23:56 | 只看该作者
这个吧!
发表于 2015-2-21 23:03 | 只看该作者
买个三通遥控开关,有分外接和接收机直接供电,这样接上相应通道就行,一般在25到40块钱
