查看: 2043|回复: 12
汽油发动机磨合
发表于 2015-2-18 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本玩了两年的甲醇发动机,  由于汽油机干净  所以买了一款15CC的汽油发动机。  OS GGT15
这可开始出现问题了。   15CC  我用 15 X 10  的桨来磨合    25:1的配比。
甲醇用稍微大点的桨   还有富油磨合。    我把这一套用在汽油机上 ,可是  汽油机好像不吃这一套了   已经尽量做到富油  毕竟是汽油 很敏感 富油易熄火。
桨这方面   用  15 X 10   是否偏大了???   上次已经磨合了差不多 5个小时   性能调试得也不错  全油力量大  猛推 猛收 性能好  觉得能上天了。。。可是  在天上飞了大约20分钟之后   发动机过热  非常不稳定   动力不足
迫降 轻微擦伤。。。   上天的桨也是15 X 10的桨
现在  决定  继续磨合。   15X10的桨 炸伤了   现在只剩下13X6的桨      13X6的桨负荷更小
所以现在问一下各位  汽油的高手们    我那桨是否用大了   导致过热  用小一点的桨虽转速高了   会不会因为负荷小了  而发热会更小。
发表于 2015-2-18 17:33 | 只看该作者
感觉是桨的螺距大了。换小螺距的试试。
发表于 2015-2-18 17:43 | 只看该作者
汽油机不用太富油  磨合的时候稍微多一点点中低怠速磨一箱·~~~再正常温柔的拉拉转速一箱就差不多了~~车用的我是这么玩的  飞机的不敢说一样
 楼主| 发表于 2015-2-18 19:19 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2015-2-18 17:33
感觉是桨的螺距大了。换小螺距的试试。
是啊  没有其它型号  我才弄 那么大螺距的桨。   那么  用13寸 怎么样?
发表于 2015-2-18 19:24 | 只看该作者
可以试试。反正比用1580的桨安全。
 楼主| 发表于 2015-2-18 22:07 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2015-2-18 19:24
可以试试。反正比用1580的桨安全。
谢谢!试试……
发表于 2015-2-19 00:34 | 只看该作者
15X10对于15CC来说绝对过载了, 要知道20CC也才能用到14X10,你的15CC我认为用到13X10,14X8或者15X6就差不多了,再大就太伤发动机了。
汽油机化油器调整不能富油也不能贫油,富油了容易积碳,发动机加速差,贫油容易拉缸,急加速容易熄火,必须调整在一个很均衡的状态才行,不管是磨车还是普通飞行。
有条件的话还是换全合成二冲程润滑油,可以减少积碳,黑油,可以兑到40:1或者50:1,比如法国摩特800,或者910
 楼主| 发表于 2015-2-19 01:02 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2015-2-19 00:34
15X10对于15CC来说绝对过载了, 要知道20CC也才能用到14X10,你的15CC我认为用到13X10,14X8或者15X6就差不 ...
哦!!!非常好的经验。   应该是我用的桨大了     在网上买的 那个  美孚  应该是假货  他们说真货都是有香味  有喝下去的冲动   可我那瓶就没有。。。
发表于 2015-2-19 01:22 | 只看该作者
你不会用的四冲的机油吧。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-20 11:36 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-2-19 01:22
你不会用的四冲的机油吧。。。。
2T嘛   当然是两冲啦    还有说一下  用了 13X6 的桨  发动机的确稳定了好多    不再过热熄火。  排出来的黑油也很多。
发表于 2015-2-21 09:20 | 只看该作者
科普一下:平时用浆没注意过,购买亚拓700N上的浆配上就用。现在看到还有这么多规格,数字代表什么意思。学习了!
发表于 2015-2-21 13:42 | 只看该作者
斯芬克斯 发表于 2015-2-20 11:36
2T嘛   当然是两冲啦    还有说一下  用了 13X6 的桨  发动机的确稳定了好多    不再过热熄火。  排出来 ...
13X6太小了,随便用下还可以,时间长了不好,桨太小了发动机转速太高对零件的磨损大,特别是轴承。
发表于 2015-2-21 13:44 | 只看该作者
weixing 发表于 2015-2-21 09:20
科普一下:平时用浆没注意过,购买亚拓700N上的浆配上就用。现在看到还有这么多规格,数字代表什么意思。 ...
前面代表桨的直径(英寸),后面代表桨的螺距
