查看: 1408|回复: 17
求助,高手我的黑狗3+拍摄出来画面色彩不绚丽
发表于 2015-2-19 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稍后穿视频。视频是晴天蓝天白云,但是拍出来效果不如808感觉,需要怎么设置呢?
发表于 2015-2-19 14:23 | 只看该作者
后期
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:08 | 只看该作者
我还有400块钱买的808效果别狗好呀这是GOPRO
这是808拍的
发表于 2015-2-19 15:34 | 只看该作者
1.格式
2.后期
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:35 | 只看该作者
我不航拍就想记录自己飞行,请教格式问题
发表于 2015-2-19 15:42 | 只看该作者
后期可以调颜色
 楼主| 发表于 2015-2-19 15:46 | 只看该作者
难道他们的都是调色的??我感觉上传优酷以后颜色好一些了~电脑直接播放更垃圾
发表于 2015-2-19 22:11 | 只看该作者
调高饱和度   增加点对比度  画面就好看了
发表于 2015-2-20 02:26 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2015-2-19 15:35
我不航拍就想记录自己飞行,请教格式问题
你这都不是同一个地方咋对比。
两个视频都看完了。明显gopro的好很多啊,怎么会是808好呢。
看画面细节,808都糊啦,
gopro 第一个 设置去掉鱼眼,有种正常模式。第二个,看看是不是视频编辑模式的格式,具体叫啥忘记了。
最后一个,你在网上看到的基本都要后期处理的,特别是宣传片·~ 自然拍出来很赞的要求天气和光线非常好的。
PS:网上大把gopro设置视频,你买的说明书里也写的很清楚,花2分钟看下不就知道了。
 楼主| 发表于 2015-2-20 02:29 | 只看该作者
来自选择板块
yao帝 发表于 2015-2-20 02:26
你这都不是同一个地方咋对比。
看画面细节 ...
弄了明天试试
发表于 2015-2-20 07:16 | 只看该作者
天气和光线很重要的!同样的地方,不同时候拍,就有这种情况,建议楼主在春夏,下午3/5点拍,这时候光线很合适,不用调色就很好看!比如看我帖子里!多多交流
发表于 2015-2-20 08:51 | 只看该作者
protune打开, 自己调参数.
发表于 2015-2-21 01:17 | 只看该作者
在哪飞的呀
发表于 2015-2-21 09:07 | 只看该作者
楼主你的808镜头视角是100度的吧?
狗的镜头视角是多少度?
发表于 2015-2-21 10:36 | 只看该作者
楼主你的小直机是什么牌子的,多大级别的
发表于 2015-2-21 10:43 | 只看该作者
一般用AE编辑,比如你用高端单反相机拍照颜色也会偏差,能拍出好的锐度就好了,用PS编辑后,效果就完全不同了。
发表于 2015-2-21 10:46 | 只看该作者
都是群里兄度,我帮你帮到这里了,这里有软件,都是安全的,你根据你的系统按照上面安装就可以了,里面都是安全的。希望你能改出更好的视频,给大伙享受!
发表于 2015-2-21 10:47 | 只看该作者
575582911 发表于 2015-2-21 10:46
都是群里兄度,我帮你帮到这里了,这里有软件,都是安全的,你根据你的系统按照上面安装就可以了,里面都是 ...
AE CS4 CS5 CS6,下载你需要的版本。
注意:32位系统只能安装CS4,64位系统可以安装CS5CS6,但是一台电脑不能
同时安装多个版本的哦!!
1,AE CS4版本下载:
AECS4安装程序(内含汉化程序):
http://kuai.xunlei.com/d/UqNnAwKv0gAUynNR0ca
AECS4视频安装教程+序列号:
http://kuai.xunlei.com/d/UqNnAwI30wD3y3NRe1c
注意,软件是iso格式,iso格式使用360解压软件进行解压即可。如果没有就去下载安装一个。360解压软件下载地址:
http://yasuo.360.cn/
2,AE CS5版本下载:
AECS5安装程序(内含汉化程序):
http://kuai.xunlei.com/d/UqNnAwK-1gCq2HNR644
AECS5视频安装教程+序列号:
http://kuai.xunlei.com/d/UqNnAwJg1ADjz3NRc30
注意,安装的时候,语言选择英文语言:Englishinternational
安装好了,再汉化即可
3,AECS6版本下载:
AECS6安装程序:
http://kuai.xunlei.com/d/UqNnAwJZ2ACS3nNRaa0
AECS6安装教程+序列号:
http://pan.baidu.com/s/1f3S2O
AECS6汉化程序:
http://kuai.xunlei.com/d/UqNnAwIT1QAO0nNRf6d
360解压软件下载地址:http://yasuo.360.cn/
1,金鹰After+Effects+CS4中文版入门到高级,
http://pan.baidu.com/s/1i385XKp
1,AECS5视频教程
http://kuai.xunlei.com/s/pmNoJvDyAFaZICJpgsBzfA
2,CS4高手之路李涛解压密码:bobosoftae4lt
http://kuai.xunlei.com/d/CRRVWAIOUWOP
必须7部分都下载了才能进行正常解压的!!
3,上万种中英文字体下载
http://kuai.xunlei.com/s/G7NwUlZ5e4b579eApeo0eA
4,500套ae模板下载
http://kuai.xunlei.com/s/wCnaecrxJt.63MJo3dpufw
5,AE模板使用技巧视频教程:
http://pan.baidu.com/s/102LMP
