查看: 4275|回复: 45
初一炸鸡!莫名空中翻转(炸鸡后续)
发表于 2015-2-19 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天到田边放飞,7星安全起飞
环境是一片农田,距离炸鸡地点几百名外有一条输电线路(应该不是线路造成的干扰)
农田中间有一片红树林,绕着树林刷锅一圈后在树林顶部悬停,
当时GPS 8星 高度10米左右  距离50米左右 控和飞机间无遮挡
悬停几秒后,飞机做了一个水平360度翻滚(目视)后坠落到树林里
经过一个多小时涉水寻找(大年初一就在泥水里淌水真棒!!!!) 终于找到挂在树上的飞机
损失:
机壳需要更换,四个固定电机的螺丝孔都已变形,机壳螺丝孔看起来是被高温融化变形的,四个浆无恙
不知道机油们有遇到过这样螺丝孔熔化的情况吗?
大年初一这一炸把计划全打乱了  后续的飞行计划只能中断了
炸鸡后,在使用的安卓手机目录里发现一个DJI_LOG/CRASH文件里有当时生成的日志文件,但是看不懂,不知道有没有大神可以帮我解读一下?
java.lang.RuntimeException: Unable to resume activity{com.dji.vision/settings.SettingsActivity}: java.lang.NullPointerException
    atandroid.app.ActivityThread.performResumeActivity(ActivityThread.java:2780)
    atandroid.app.ActivityThread.handleResumeActivity(ActivityThread.java:2809)
    atandroid.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2244)
    atandroid.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:141)
    atandroid.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1202)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
    atandroid.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    atandroid.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5047)
    atjava.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    atjava.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    atcom.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:806)
    atcom.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:622)
    atdalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
Caused by: java.lang.NullPointerException
    at settings.z.a(Unknown Source)
    atsettings.SettingsActivity.onResume(Unknown Source)
    atandroid.app.Instrumentation.callActivityOnResume(Instrumentation.java:1192)
    atandroid.app.Activity.performResume(Activity.java:5328)
    at android.app.ActivityThread.performResumeActivity(ActivityThread.java:2770)
    ... 12 more
    atandroid.app.ActivityThread.performResumeActivity(ActivityThread.java:2770)
    atandroid.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
发表于 2015-2-19 16:20 | 只看该作者
看起来确实像塑料融化了,但是冬天电机一个温度不会高呀,坐等大疆解释
发表于 2015-2-19 16:41 | 只看该作者
大疆的解释都看厌了
发表于 2015-2-19 16:51 | 只看该作者
这明显就是电机问题,铁芯质量不过关,用的是差的,在涡流效应下自加热,然后热成这样了。
相似的情况是 朗宇A系列和X系列的2212 。这两套我都用过,同样机器不同电机,A热的不能摸 X的温的。
还有就是 dji换电机了?以前的2212不是这个样子的
发表于 2015-2-19 16:52 | 只看该作者
这么高温度。。。
发表于 2015-2-19 16:58 | 只看该作者
这个电机怎么这样的,换电机了?另外这个热融的事情以前华科尔出现过~
冬天热到融化电机座 夏天那就是炸鸡好时节了
发表于 2015-2-19 17:02 | 只看该作者
机壳换下来 出给我吧
发表于 2015-2-19 17:10 | 只看该作者
电机转动被阻挡后飞控继续输出的后果
发表于 2015-2-19 17:13 | 只看该作者
Dji的技术好,所以销量好!对不对?呵呵
发表于 2015-2-19 17:21 | 只看该作者
这就像当年飞板机,拿热熔胶粘电机座,电机飞出去一样
发表于 2015-2-19 17:24 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-2-19 17:10
电机转动被阻挡后飞控继续输出的后果
赞成,你这说法!
发表于 2015-2-19 17:31 | 只看该作者
电机转动被阻挡后飞控继续输出的后果
+1
发表于 2015-2-19 17:37 | 只看该作者
电机转动被阻挡后飞控继续输出的后果
大疆电调应该有堵转保护吧?
发表于 2015-2-19 17:43 | 只看该作者
一键放生~
发表于 2015-2-19 18:06 | 只看该作者
不像是融化!
发表于 2015-2-19 18:13 | 只看该作者
路过……
发表于 2015-2-19 18:16 | 只看该作者
是高温熔化造成炸鸡还是炸鸡后螺旋桨堵转造成高温。看开始的几位回复都是高温导致炸鸡啊
发表于 2015-2-19 18:21 | 只看该作者
掉下来油门关了吗?电机堵转引起高温,看商标温度不低,可能退磁了,楼主的电机看来要换了。
发表于 2015-2-19 18:43 | 只看该作者
不是有倾斜多少度就保护没电压输出了吗?奇怪
