查看: 1945|回复: 37
我上大电直的亲身经历(四)。。。
发表于 2006-2-26 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过了一个小雨的周六,本来以为这周不能飞了,没想到周日天气还行,转了多云,还有太阳,就是风大了点
5-6级吧。。。
终于来到飞行场地,这次首先要对飞机进行一些测试,今天我的飞行配置为:
亚托75A电调+490木浆+Quick原厂870kv电机+18节4000mAh镍氢电池
这次的齿比是8:1,按70%的电机有效功率来算,大桨理论转速为1644转,悬停电流为16.6A左右
而实际测试转速为1550转,悬停电流为25A左右,实际的数据并不理想,不过这次可能和电池有关
因为这次电池并没有在充足的情况下使用,而且我发现这电池的放电性能似乎有点问题,4000mAh
的镍氢电池电流才25A,差不多才6C放电而已,令我比较不满意,有朋友推荐我使用车模上的电池,
但那种电池似乎价格也不便宜,不如直接上锂电,目前我正在联系一家电池厂,可能会有比较便宜的
6S1P的锂电。。。
另一方面,从整架飞机的结构上来说,Quick8设计的并不是很理想,主要体现在飞机的超重,这架飞机
的尺寸比30级大电直要小,但重量和30级相差无几,这样的设计,使得动力配置非常困难,电池的使用
余地就非常小。。。
还有一点,Q8是CCPM结构,但其中一个舵机位置设计不好,非常容易碰到旋转的电机,
必须非常小心,而且因为不能接近马达,使得这颗舵机的舵臂就比较短,和其他另外2个舵机不能在同一
孔内。。。
Q8没有提供熄火降落的功能,也非常遗憾,头罩会碰到大齿盘,这点需要注意。。。
总体上说,Q8还是比较有诱惑,全炭纤机身+金属旋翼头+金属尾波箱,1.6k的价格完全可以接受,
对于喜欢大电直而不飞3D的朋友来说,可以使用镍氢电池(不超过100元/组)加上Q8达到最经济的搭配飞行,
而对于需要飞3D的朋友,可以选择6S1P或者8S1P等锂电来飞Q8。。。
Q8不适用完美主义者,或者以价格衡量飞机的朋友,基本会越看越不爽。。。
下周末我会用20节镍氢电(增加转速)在来试飞一下,可能还会用6S1P的锂电来进行试飞,希望Q8能有更好的表现。。。
我的2架电直。。。
Quick8试飞实录二录像下载(约61M):
http://www.tomye.com/RModel/PlayPics/20060226/Quick8-2.wmv
(未完待续)
:em15:
发表于 2006-2-27 01:35 | 只看该作者
第一个顶!
发表于 2006-2-27 03:13 | 只看该作者
板凳
顶了再看
发表于 2006-2-27 04:32 | 只看该作者
看了又顶
发表于 2006-2-27 09:27 | 只看该作者
顶了又看
发表于 2006-2-27 09:28 | 只看该作者
看了再顶
看了又看
发表于 2006-2-27 09:29 | 只看该作者
顶了再顶
发表于 2006-2-27 09:55 | 只看该作者
顶`顶`顶````
看`看`看````
发表于 2006-2-27 10:07 | 只看该作者
看来大电直已经可以玩了
发表于 2006-2-27 10:36 | 只看该作者
我在下载录像,呵呵.看来我可以好好看看.做点儿 知识储备,也许以后用的上
发表于 2006-2-27 11:37 | 只看该作者
大电直,好东西
价格也够大
发表于 2006-2-27 11:40 | 只看该作者
辛苦tom了,吃第一口螃蟹就是会遇到各种问题,这次飞行算是成功了。
发表于 2006-2-27 12:48 | 只看该作者
下了再说
 楼主| 发表于 2006-2-27 12:50 | 只看该作者
原帖由 daka 于 2006-2-27 11:40 发表
还不行daka,还需要改进,你没看到飞起来飞机不稳吗,除了当天的风力问题,其实还是转速不够
而且在高螺距的情况下,明显有转速下降的感觉,飞机还需要调整以达到最优化。。。
:em01:
发表于 2006-2-27 12:54 | 只看该作者
问一下楼主!电池加电机和无刷电调大概有多重?谢谢!
发表于 2006-2-27 13:04 | 只看该作者
顶,正在下
 楼主| 发表于 2006-2-27 15:12 | 只看该作者
原帖由 xiakefeng978 于 2006-2-27 12:54 发表
电池重1。3kg,电机260克,电调大概100克左右吧。。。
发表于 2006-2-27 15:20 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2006-2-27 15:12 发表
谢谢!
发表于 2006-2-27 15:53 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
电动的直升机,要提高性能,最好是想办法减轻起飞重量。18S 4000mAh的SC镍氢电池,重量在1300克,实际有有的电压在18V左右。如果用2000mAh 3S1Px4组成6S2P4000mAh锂电池组,实际工作电压可以在20V左右,重量可以减轻650克。重量轻了,飞行电流也小很多。飞行时间可以到12分钟左右。对锂电池组的充电也很方便!
