查看: 4605|回复: 12
涡喷的工作过程
发表于 2006-2-27 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://img274.photo.163.com/max-stram/14698079/891865973.jpg
谁能给我说一下这个小型涡喷机的工作过程,我万分感谢!!
[ 本帖最后由 venusboys 于 2006-2-28 15:19 编辑 ]
发表于 2006-2-27 21:15 | 只看该作者
Forbidden
You don't have permission to access /max-stram/14698079/891865973.jpg on this server.
Apache/1.3.34 Server at localhost.localdomain Port 80
就看到这些了~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-2-28 15:19 | 只看该作者
已经改过地址了~~可以看到了~
发表于 2006-3-2 18:45 | 只看该作者
这个不是地址问题,
请直接贴出网易相册页面原地址而不是图片地址
发表于 2006-3-3 19:20 | 只看该作者
还是 !%v000000000000000000000000000000000000000
发表于 2006-3-3 21:06 | 只看该作者
发表于 2006-3-3 22:12 | 只看该作者
发表于 2007-1-17 12:48 | 只看该作者
看不到
:em17:
发表于 2007-1-25 14:05 | 只看该作者
没图。。。如果你确认是涡喷
那么简单的说
电动机驱动开始启动转子
瓦斯和点火器(类似火花塞或热火头)开始点燃预热
温度达到
油泵开始运转,燃料打开,开始初始化运转
温度达到
瓦斯停止点火器停止
启动电机断开
ECU停止启动程序的过程
最后监控温度 转速 燃料进入比例
ECU最后断开启动过程,
转入遥控器控制过程与熄火重启动模式
然后就可以玩了。。。其实每个厂家的ECU控制都差不多,涡喷的自动启动过程就他控制的。 。以上列出的是JETCAT公司的产品运行规则
停车的时候发动机会再次以40%到100%速度运行几秒,然后电动机接入,把油泵 以及电磁开关关闭,电动机继续驱动散热大概几分钟,然后关闭。。
如果空中熄火了,ECU会执行重启动的,从新执行如同启动时候一样的命令,但不断开遥控器的控制,但遥控器对油门的控制不会响应
发表于 2007-1-31 17:26 | 只看该作者
NB!
发表于 2007-2-3 12:18 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-2-3 13:09 | 只看该作者
太厉害了。:em26:
发表于 2008-1-29 17:53 | 只看该作者
:em04:
