查看: 2493|回复: 13
求问银燕12A如何设置油门形成
发表于 2015-2-23 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的银燕12A按照说明书 油门最高上电  应该是bb两声记住位置的  但是我的电调就bbbbbbbbbbbbbbbbbb不停了
不知道该怎么办
 楼主| 发表于 2015-2-23 19:08 | 只看该作者
十万火急在线等
发表于 2015-3-9 23:02 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-3-9 23:24 | 只看该作者
你没有及时的拉低到低油门进行确认。油门高位,上电,听见声音立马拉到油门低位,才能听到正常启动的确认音。如果听到段间隔的滴,滴滴,滴滴滴,滴滴滴滴,嘟,嘟滴。。。这就是进入程序设置了,不要乱调,重新来过就好了。如果你已经调乱了(或者你认为已经乱了),就仔细的按照说明书把每一个设置都调到默认位置,不然很可能你的电调就此废了,我曾经有2个银燕12A就是这样过来的。现在跟新的一样。记住每个低音代表1,每个高音代表5。例如菜单第八项就是嘟滴滴滴。。。依此类推
发表于 2015-3-10 08:33 | 只看该作者
没关系,实在不成TB上买个银燕电调编程卡,一键恢复出厂设置就行了。
发表于 2015-3-12 10:03 | 只看该作者
可否用在不同牌子電調上?
发表于 2015-3-12 11:35 | 只看该作者
其他牌子电调没试过,银燕的没问题。
发表于 2015-3-12 14:02 | 只看该作者
LZ那个声音很可能是提示油门不在最高也不在最低。。
我一开始也遇到这个问题,不过应该是因为我的遥控是自己DIY的,行程和商品控出入较大。。
后来我是听着这个声音,把油门稍微回中,再打到最大。然后就听见油门最高点确认的声音了。
希望对你有所帮助
发表于 2015-3-12 22:11 | 只看该作者
通道有没接错,接错也会这样叫
发表于 2015-3-12 22:52 | 只看该作者
是遥控的接收机没有通电吧   或者你没有及时拉低油门
发表于 2015-3-13 23:07 | 只看该作者
roger_lzw 发表于 2015-3-9 23:24
你没有及时的拉低到低油门进行确认。油门高位,上电,听见声音立马拉到油门低位,才能听到正常启动的确认音 ...
发表于 2015-7-13 22:09 | 只看该作者
发表于 2015-7-14 09:28 | 只看该作者
还要确认遥控和接收机通讯正常,不正常的话电调不会告警,就是拉不拉油门都一个样
发表于 2015-7-14 11:40 | 只看该作者
恢复到默认值试试看
恢复出厂设置
遥控器通电→将遥控杆拉到最高位置→ 电调通电,等待2秒钟,发出“beep- beep-”二声,最大油门设置完成→ 继续保持遥控杆拉高状态,等待2秒钟,发出“♪ 1 2 3  ♪ 1 2 3”旋律音,表示已进入遥控器编程模式→ 在没有进入第一项编程项之前(1秒之内),将油门拉到最低,随后在两秒之内拉到最高→ 听到保存音乐声后,两秒内将油门拉到最低,即可进入正常使用。
