查看: 2395|回复: 21
k8循环螺距问题
发表于 2015-2-25 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始位置不是0度 测量位置也不是8度这个怎么调啊?
发表于 2015-2-25 21:56 | 只看该作者
如果两支大桨螺距不一致调拉杆到一致
在“修定”菜单中调“螺旋总距”箭头到0度
在“循环”菜单中按“测量”,然后调滑块到螺距8度
发表于 2015-2-25 22:18 | 只看该作者
0度是指全螺距情况下 摇杆在中位 大桨螺距0度吧 楼下补答
 楼主| 发表于 2015-2-25 23:07 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-25 21:56
如果两支大桨螺距不一致调拉杆到一致
在“循环”菜单中按“测 ...
恩,调好了,谢谢啦遥控上的螺距曲线和油门曲线怎么设置    遥控器上  设置多少
发表于 2015-2-26 00:22 | 只看该作者
用螺距尺量,控里设置一条直线最低点-3
发表于 2015-2-26 12:34 | 只看该作者
螺距:-2,0,10
           -12,0,12
油门根据自己习惯吧,我一般是定速一条直线
发表于 2015-2-26 12:35 | 只看该作者
普通模式:油门曲线0、65、85   螺距曲线配合螺距规调到最低点-2度、中点6度、顶点12度,大概曲线是40、70、100
特技模式:油门曲线根据自己的控制能力和希望的暴力程度设定,可以先从65一条直线开始,飞着感觉一下,逐步往上提升,最高到85也就行了(再高转速变化不大了)。按照亚拓说明书上调成v字形态也可以,我感觉意义不大。螺距曲线保持顶角斜线别动,也就是从-12度到12度就可以了
 楼主| 发表于 2015-2-26 17:04 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-26 12:35
普通模式:油门曲线0、65、85   螺距曲线配合螺距规调到最低点-2度、中点6度、顶点12度,大概曲线是40 ...
恩,知道啦,还有个问题就是3s 和 6s 的区别 都说6s暴力是吗?  用哪种好呢
发表于 2015-2-26 17:41 | 只看该作者
这个一直都存在争论,我同时在用3S和6S,感觉同品牌同样C数的电池暴力程度差不多,只是6S下来电池温度要低些
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:21 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-26 17:41
这个一直都存在争论,我同时在用3S和6S,感觉同品牌同样C数的电池暴力程度差不多,只是6S下来电池温度要 ...
哈哈,有你这句话我就不上6s了,因为之前买了3s电机和电池听说6s暴力所以一直在纠结,现在好多了
450   3s 可以  现在好多人玩富丽465   用3s也可以吗?
发表于 2015-2-26 18:38 | 只看该作者
没玩过465。我的是改的480,360的桨,3S没问题
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:11 | 只看该作者
恩,你3s用什么电机啊
发表于 2015-2-26 21:22 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-2-26 21:11
恩,你3s用什么电机啊
花牌的2221,3980Kv的
发表于 2015-2-26 21:40 | 只看该作者
技术强贴,学习了!
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:01 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-26 21:22
花牌的2221,3980Kv的
恩,我也觉得花牌的不错,天蝎星好像没有3s的
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:04 | 只看该作者
花牌的2221,3980Kv的
2221,3980Kv这个代表什么
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:05 | 只看该作者
joh123 发表于 2015-2-26 21:40
技术强贴,学习了!
共同学习
发表于 2015-2-26 23:17 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-2-26 23:04
2221,3980Kv这个代表什么
2221是型号,3980Kv是无刷电机的重要参数,就是每增加1v电压,空载转速增加3980转,同电压的情况下Kv值越高,转速越高,扭矩越小……大概是这个意思
一般情况下,450的3S使用3600-4000Kv的电机,6S使用1800Kv左右的电机
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:28 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-26 23:17
2221是型号,3980Kv是无刷电机的重要参数,就是每增加1v电压,空载转速增加3980转,同电压的情况下Kv值 ...
那转速高好还是扭矩大好
