查看: 1488|回复: 37
在启迪订了翼龙的来看看
发表于 2006-2-28 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个套件好像我记得是没有尾轮的吧。
现在谁还留有4驱车呢?用那个导向轮做个尾轮应该很实在吧?
发表于 2006-2-28 12:35 | 只看该作者
会不会太重?
发表于 2006-2-28 12:40 | 只看该作者
关于尾轮的事其实很简单,后面不是有个塑料突起嘛?那个就是了.如果你觉得那个不好,可以整个细钢丝再做一个.小的机轮傻猫那里有.那个做尾轮不错~!
 楼主| 发表于 2006-2-28 12:49 | 只看该作者
啊。。。那个导向轮也就1克这样。。加上铁丝不过就2克多点吧?应该不会很重吧。。^_^b
发表于 2006-2-28 12:55 | 只看该作者
4驱车的轮不只3克``
起码有8克
发表于 2006-2-28 12:57 | 只看该作者
导向轮=车轮?
发表于 2006-2-28 13:01 | 只看该作者
不是车轮,是导向轮。很轻的,没问题的。这点重量不会影响重心太大。
发表于 2006-2-28 13:06 | 只看该作者
尾轮不好,尾轮太小,只能在平地上跑。 在草地上容易挂住地上的杂草。
还是用铁丝板一个比较好,也能够转向的。
发表于 2006-2-28 13:07 | 只看该作者
轮1克,铁丝3克,加上胶水计4克,此处离重心的距离是机头离重心距离的3倍多,也就是说机头加15克以平衡重心
 楼主| 发表于 2006-2-28 13:25 | 只看该作者
晕。。~你是按照正常重量的情况下,机头加15克配重?
发表于 2006-2-28 13:27 | 只看该作者
那机尾重了机头不用配平吗:em22:,配平不用计算力臂长度吗:em22:
 楼主| 发表于 2006-2-28 13:53 | 只看该作者
没有啊。。只是觉得你这样计算好严谨啊~呵呵~^_^b~~赞~哈哈
如果我用的电池比较轻,就是启迪75的那种锂电,如果不把配重配到原来的重量。。。。飞起来激动性好吗??哈哈哈哈
发表于 2006-2-28 15:06 | 只看该作者
原帖由 thedeadlee 于 2006-2-28 13:53 发表
机头加几克不会怎么样,在机尾加重量一定要小心检查!
75的是小三串锂电吧?我帮人家试飞时加了两个130电机在机头作配重,后来他换了粗保险丝,有三几十克重.
我觉得初飞还是保险点好,重心宁前勿后!
"飞起来激动性好吗?"--------好,铁定好,只要能控得住,会很激动的!
 楼主| 发表于 2006-2-28 15:14 | 只看该作者
嘻嘻嘻嘻~~到时候慢慢机动~~我总觉得这架飞机不适合做动作的说。。。呵呵
 楼主| 发表于 2006-2-28 15:18 | 只看该作者
仔细看了一下翼龙的机身,按照高达的DIY改法,仿佛是可以把机翼改低2CM左右的。。但是就是不知道到时候飞的时候是什么样子了。。。。。
决定了。。。放假回去就改~~~已经想好了。。呵呵呵呵。。。。。。不过要换小浆。。。晕。。。。。。
[ 本帖最后由 thedeadlee 于 2006-2-28 15:20 编辑 ]
发表于 2006-2-28 15:42 | 只看该作者
原帖由 thedeadlee 于 2006-2-28 15:14 发表
重心宁前勿后,不指望做动作就更是!
 楼主| 发表于 2006-2-28 15:49 | 只看该作者
紧记~呵呵~虽然还没玩过遥控的,不过小时候玩橡皮筋的多少也知道点的~^_^
发表于 2006-2-28 16:17 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-28 15:42 发表
重心宁前勿后,不指望做动作就更是!
没错,重心宁前勿后。
 楼主| 发表于 2006-2-28 16:25 | 只看该作者
谢谢。。^_^
 楼主| 发表于 2006-2-28 16:27 | 只看该作者
把翼龙的中心稍微调高点是否比较容易横滚呢?
