查看: 7848|回复: 84
DIY向 个性造型的穿越机设计直播(已完成 已更新测试视频 )
发表于 2015-2-27 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子折腾已经完成  \(^o^)/~测试视频地址见贴尾
以下是重播
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~
介于现在卖的穿越机都长相一般 基本都一个模样 飞到天上都不知道谁是谁的
本着 亲(xian)自(zhe)动(wu)手(liao)的精神开始折腾
发帖监督自己的完成进度
先上设计草图
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~看到模友的回复  小悟的结构确实和这个挺像的  没事现在身边没玩悟的  回来有了的 我再做Z字的 (我的初衷是想做W型的)
既然有先例了说明这个结构是靠谱的 (设计可以继续)
先参照经典250的模型做个三维的模拟装配
大概的样子↓(头罩部分和设计图有点差距。。模拟装配比划下位置而已嘛)
预计是3d打印所有连接件和外壳  连接杆子用8MM的碳杆
连接件画起来很顺利 标准的数据建模 有棱有角的建模最好了
也简单的装配下↓ 这里切换到了Autocad 还是这个用起来顺手(习惯了) 之前的三维软件是犀牛
下面是头罩的建模了
在cad 和犀牛里面都建模试过不尽如人意 (不方便造型的修改)
花了一天多时间重新找建模软件 下载 学习使用╮(╯▽╰)╭ (网速快硬盘大随便下)
现在有雏形的样子了
接下来 就是需要 打螺丝孔位置 然后出图打印了
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~因为开学去学校耽误 更新有点延迟
孔位什么的都已完成了
准备打印   一共分六个部件 (一个部件是测试备份用的 在后面的计重里面没有算)
零件都放在一个图里展示一下↑ 打印的时候还是都要分开的
3D打印机用的是仿makerbot结构的 开源机器
这个头罩软件计算重近76g 偏重了 准备重新设计
电机座4g
转接件4g
机身连接板27g
电池固定板18g
目前打印件不算头罩 总重 4*4+4*2+27+18=69g
再加上碳杆螺丝什么的预计会在100g左右 (现在看重量上还是可以的)
头罩准备改进减重 目标是30-40g 空机重量尽量控制在150g以内
进过漫长的打印
才打印着一点 (╯' - ')╯︵ ┻━┻
没办法 因为种种原因打废了好多┬─┬ ノ( ' - 'ノ)
继续更新 跳票有点久了
0.1的版本已经抛弃  全都重新画了一遍
现在是0.2版本
0.2版本模拟装配图
机架打印出来基本组装了下↓
机架总重107.4g↓
安装电机焊线准备↓
摆位置模拟安装下↓
进过漫长的组装↓
已经完成了
接下来准备调参试飞\(^o^)/~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~测试视频   那些不看好这种结构的事实告诉你们 机臂强度是完全足够的!
发表于 2015-2-27 18:24 | 只看该作者
静待真机图
发表于 2015-2-27 18:35 | 只看该作者
这机臂强度低、震动大啊,没有可行性
期待牢固性,这种结构
发表于 2015-2-27 18:44 | 只看该作者
机臂不行
发表于 2015-2-27 18:57 | 只看该作者
个性化设计,有点科幻色彩。
发表于 2015-2-27 19:02 | 只看该作者
受大疆启发的
发表于 2015-2-27 19:05 | 只看该作者
个人觉得,新的东西不都是从不可能变成可能的么,顶。。。。。
外形很风骚,但是要考虑到穿越要耐摔啊
发表于 2015-2-27 19:07 | 只看该作者
这个一炸就惨了
发表于 2015-2-27 19:23 | 只看该作者
这……结构 成本 加工难易 使用成本得考虑下
发表于 2015-2-27 19:25 | 只看该作者
看这机臂设计应该很难成功得烂尾
外形不错,而且可以用直升机机头做,机臂牺牲点重量,也可以做的结实点,
发表于 2015-2-27 19:26 | 只看该作者
机架不稳定吧
发表于 2015-2-27 19:30 | 只看该作者
结构不行强度不够易变形震动。还需改进~
头像被屏蔽
发表于 2015-2-27 19:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-27 19:41 | 只看该作者
机臂刚度是个问题。。。
发表于 2015-2-27 19:43 | 只看该作者
这个造型有点意思,仿生学啊。只是要设计好结构,不然强度是个问题
发表于 2015-2-27 19:54 | 只看该作者
在设计个Z字形的呗
发表于 2015-2-27 19:58 | 只看该作者
这种有,gratt出的叫冥王星
