查看: 5176|回复: 37
T8fg和14sg选哪个呢?
发表于 2015-2-27 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用过天6,天7,AT9。现在想继续升级,看中t8fg和14sg,14sg固然好,但是要贵好几百块钱,具体贵在哪?多花几百值不值?纠结中,,,
发表于 2015-2-27 19:31 | 只看该作者
不缺钱 ,14SG
发表于 2015-2-27 19:37 | 只看该作者
电子产品买新不买旧,跟你买手机一样
发表于 2015-2-27 20:03 | 只看该作者
14SG。。。不二之选。
多花这几百是值得的。。。主要贵在多了2种制式。。可以回传。
发表于 2015-2-27 20:42 | 只看该作者
8FG和14SGS事实上都是14通道的,硬件上14SGS并未比8FGD多一个旋钮或按键。14SGS软件上有三大优势:一、数据回传。因为要用对应的接收机和相关感应器,我所接触到的模友中,几乎没有几个用这项功能的。开始还有人用机上动力电量回传,因为负载电压往往会有很大的变化,并不准确,现在也见不到人用了。二、防止飞机误启动。假如你飞完一架飞机,打算换一架再飞,而你忘了在控上改选当前飞机,14SGS可以自动识别而不予启动。三、增加了接收机多种制式。这后两点比8FGD是个不小的改进。但是14SGS个头比8FGD大、手感重。这点对用惯了8FGD的人又不大习惯。这些是我的一点点粗浅见解,供楼主参考。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
ruffy999 + 2 很给力!
天朝路人量产型 + 1 赞一个!
发表于 2015-2-27 20:52 | 只看该作者
看你飞啥,一般T8FG够好了
发表于 2015-2-27 20:59 | 只看该作者
几百元就能换来6个通道,选谁还用问?我现在都用到了12个通道了~
发表于 2015-2-27 21:17 | 只看该作者
都是14通,不知道不要乱说
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:59 | 只看该作者
学生党,预算有限
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:02 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-2-27 19:37
电子产品买新不买旧,跟你买手机一样
这个道理也懂,就是预算还是有点紧张
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:05 | 只看该作者
御风七海 发表于 2015-2-27 20:42
8FG和14SGS事实上都是14通道的,硬件上14SGS并未比8FGD多一个旋钮或按键。14SGS软件上有三大优势:一、数据 ...
谢谢,看了你的观点,看来t8fg更适合我
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:08 | 只看该作者
JNBY 发表于 2015-2-27 20:52
看你飞啥,一般T8FG够好了
用这个控飞电动的3d和3a之类的固定翼
接收机兼容的更多 。多出了双向回传 (很有用)另外 支持sbus 自定义了
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:11 | 只看该作者
升级后的t8fg和14sg都是14通道的
发表于 2015-2-27 22:27 | 只看该作者
T8fg 是性价比之选。
发表于 2015-2-27 22:28 | 只看该作者
LS 到处说回传,呵呵,那个回传有几个人用?
发表于 2015-2-27 23:03 | 只看该作者
pxd0916 发表于 2015-2-27 22:08
用这个控飞电动的3d和3a之类的固定翼
T8FG足够用啦,手感又好,重量刚好。14SG又笨又重,多出的功能你用不上,不建议买。
发表于 2015-2-27 23:06 | 只看该作者
控是一次投入,要管很长时间,最好多花几百买14SG,我今天买了一个2500单控,那个何聪发飞板板机都用14sg
发表于 2015-2-28 00:25 | 只看该作者
T8 比 T14 小一点,是黑色装饰,看上去感觉比 T14 显得高档一些。
T14 支持好几款便宜的 Futaba 接收器,而 T8 支持的制式比 T14 少。
T8 配的 6208SB 比 T14 配的 7008SB 稳定。
T14 支持带数据回传功能的接收器,T8 不支持数据回传功能的接收器。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天朝路人量产型 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-2-28 00:31 | 只看该作者
T14 支持好几款便宜的 Futaba 接收器, ...
我现在用的at9也有回传功能,但从来没有用过,感觉这功能不实用。不过14sg支持更多的接收机倒是很有吸引力
