查看: 4824|回复: 27
银燕2204 KV2300 带 6045浆烧银燕12A电调 你们没遇过吗
发表于 2015-2-28 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近组装了一个QAV250,用银燕2204 KV2300 带 乾丰6045浆,结果飞了2次后银燕12A电调烧了,我就查各个贴,结果看到有一个帖子测试2204这款电机 配6045浆 满油门电流达到15A,可能是这个原因烧了12A电调,各位模友可以讨论下
帖子地址:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &highlight=2204
[img]file:///C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\Tencent\Users\554299078\QQ\WinTemp\RichOle\RSRFVK7PM$0@$KX{_~[P)6L.png[/img]
各位都进来说说呗
发表于 2015-2-28 16:58 | 只看该作者
我也是之前2204配6045 ,每次飞机分钟电机就发热厉害,大概飞了有5,6次起落吧,后来看到这篇帖子后就改用5045了,现在电机温热,不像之前烫了,所以完全有可能是电调过载了
发表于 2015-2-28 17:15 | 只看该作者
我2204 用 6045 没什么问题
发表于 2015-2-28 20:12 | 只看该作者
2204带2200电池重量一般在570g左右,上6045桨27%油门就能悬停,正常飞行不到4A,正好处于电机相对较高的效率空间,电调太轻松,飞行时间还长。实际飞行推到100%几乎不可能,今年过年回家飞飞,没穿越,上6045碳尼龙硬桨,直接大油门高速飞行,俯冲速度破百,急刹急转,10分钟下来 电调温温。所以压根不用担心过载。
发表于 2015-2-28 21:28 | 只看该作者
     气温低的地方可以,飞完后看电机发热大不,温度太高了就要换
发表于 2015-2-28 22:07 | 只看该作者
我和楼主一样样的配置,有点担心啊。
发表于 2015-2-28 22:09 | 只看该作者
2204 用 6045 没什么问题
一直在用,效率感觉还不错。
发表于 2015-2-28 22:12 | 只看该作者
要说温度,我飞10分钟下来电机温温,机腹吹不上风的两个电调稍微热,机壁上两个电调完全不热。不热就说明OK吗?求教。
发表于 2015-3-1 17:18 | 只看该作者
怎么说能,1806 带 6045 3S 3000 ma ,起飞重量560g,15分钟,电机微温
发表于 2015-3-2 09:13 | 只看该作者
注意焊接,是否有虚汗,注意螺丝安装是否有顶到铜线的隐患,一直在用这个配置测试和飞行,没有发现ESC问题!
发表于 2015-3-2 09:22 | 只看该作者
心里有底了,看了来问题不大。安心了。
发表于 2015-5-6 07:48 | 只看该作者
老师,CCD3用银燕12A电调,是不是要加个UBEC
发表于 2015-5-6 09:39 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2015-2-28 20:12
2204带2200电池重量一般在570g左右,上6045桨27%油门就能悬停,正常飞行不到4A,正好处于电机相对较高的效 ...
4A 是一只电机?给日志看看...
发表于 2015-5-6 11:32 | 只看该作者
2204+12A 用4s电池,暂时没事。。。。
发表于 2015-5-6 11:46 | 只看该作者
银燕电调貌似不是蛮靠谱!还是用好赢乐天吧!
发表于 2015-5-6 12:04 | 只看该作者
乐天10A烧了换的银燕12A
发表于 2015-5-6 12:11 | 只看该作者
我们这边就是银燕的烧,乐天的很稳定!也许是你电机香蕉头没有焊好吧!银燕电机出线有点小问题,漆包线不上焊锡,需要一根根刮干净漆才可以焊接牢固,看看是不是这问题造成电机过热,电调过载!
发表于 2015-5-6 14:23 | 只看该作者
一路乐淘淘 发表于 2015-5-6 12:11
我们这边就是银燕的烧,乐天的很稳定!也许是你电机香蕉头没有焊好吧!银燕电机出线有点小问题,漆 ...
直接焊的...
非银燕电机...
炸鸡受阻...耐流小了...
发表于 2015-5-6 14:54 | 只看该作者
老实上20A乐天吧,重不了多少
头像被屏蔽
发表于 2015-5-6 16:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
