查看: 746|回复: 7
大神门帮我看看电池C数够不够
发表于 2015-2-28 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的大六轴 不带电池7到8斤  买了两块达普的6S 20C电池5200的 不知道C数够不够?? 大神门帮忙解答下
发表于 2015-2-28 21:14 | 只看该作者
5200毫安 就是  5安    20C 就是  20倍         就是 100安    航拍的话  足够了     除非用了  暴力的电机和电调   飞 3D        一般巡航  我估计 40安电流就可以了
 楼主| 发表于 2015-2-28 21:27 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-28 21:14
5200毫安 就是  5安    20C 就是  20倍         就是 100安    航拍的话  足够了     除非用了  暴力的 ...
多谢了
发表于 2015-2-28 21:52 | 只看该作者
彩虹好电,赞一个!
发表于 2015-2-28 22:02 ——“来自手机” | 只看该作者
够用了
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:26 | 只看该作者
哦哦
以前老是用35C的  买了个20C不敢用 说以问问大神
发表于 2015-2-28 22:41 | 只看该作者
我才不告诉我用10C的电池飞呢。
这么算吧,算你飞机重量加电池4500g。力效算低点7g/w,飞起来需要650w左右。
6S电池提供650w功率需要约30A,而你的电池可以持续100A供电(如果没虚标的话)。所以正常飞应该是够了。
但是你需要大动力比如需要抗风的时候,够不够就是另外一回事了。具体够不够请自行查电机力效表格或者自己测力效
发表于 2015-2-28 22:46 | 只看该作者
5.2X20=104A  电池不虚标就够了
要不你就换10000的电池
5200mah感觉小了
