查看: 1394|回复: 17
大疆低飞的操控
发表于 2015-3-1 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教一个问题,就是站在高处操控大疆低飞这种情况有可能吗?或者这种情况怎么安全飞行。打个比方,就是在山上,按标准程序起飞(指南针全部校准),飞到山下峡谷(低于起飞平面),这种情况可以吗?希望有朋友指教一下,谢谢!
发表于 2015-3-1 15:00 | 只看该作者
试过,可以的。之前在楼顶飞然后飞到楼下
 楼主| 发表于 2015-3-1 15:41 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-3-1 15:00
试过,可以的。之前在楼顶飞然后飞到楼下
是吗,因为我一朋友在海边飞,到海面上拍浮潜,到水面上悬停还没反应过来就直接下去了。所以在想是不是低于起飞高度就不行了。谢谢啊,找机会试试
发表于 2015-3-1 15:54 | 只看该作者
港口的活不好干,环境太复杂
发表于 2015-3-1 15:59 | 只看该作者
楼主放心,这么飞很常见,只是OSD上显示的高度是负数……
发表于 2015-3-1 16:02 | 只看该作者
炸鸡小子 发表于 2015-3-1 15:54
港口的活不好干,环境太复杂
钢铁多?
发表于 2015-3-1 16:31 | 只看该作者
往下飞问题不大,注意乱流。。。。
发表于 2015-3-1 16:49 | 只看该作者
心中有数就行,俯视的视角很容易撞地
发表于 2015-3-2 02:31 | 只看该作者
負數還好, 我之前一直想問這個情況, 空中油門杆到底, 飛機還在下降就不會停電機, 但如果在0高度以下呢, 會不會有影响呢
发表于 2015-3-2 08:46 | 只看该作者
对于地磁条件 环境铁磁分布没有任何经验的人。 碰dji早炸晚炸都是炸
发表于 2015-3-2 10:17 | 只看该作者
小心点 控好就行了 ~ ~   一切皆有可能~~
 楼主| 发表于 2015-3-4 08:55 | 只看该作者
好的,谢谢各位的回复,希望看到此贴有过类似经验的朋友能继续分享。
发表于 2015-3-4 09:51 | 只看该作者
目前还没试过,有空度下
发表于 2015-3-4 10:13 | 只看该作者
可以,但是注意飞行环境,看景是航拍最重要的步骤
发表于 2015-3-8 20:10 | 只看该作者
可以,楼顶往下拍越野赛两天留空三个半小时无问题
发表于 2015-3-9 11:27 | 只看该作者
有经验也是早晚炸,核心算法的问题,有没有磁干扰影响不大。。。最新有个新的电台干扰出来了,有电台不能飞硬塞屁眼1
发表于 2015-3-10 10:23 | 只看该作者
要有信心最重要
发表于 2015-3-10 11:25 | 只看该作者
港口的活不好干,环境太复杂
港口的活不好干,环境太复杂
