查看: 1348|回复: 9
M690L 遥控器通道问题~
发表于 2015-3-1 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了M690L 正在路上  想问下 FUTABA的 T8FG加8通接收机 能满足 单控控制吗?云台 脚架 全部
发表于 2015-3-1 18:21 | 只看该作者
完全够用,多轴8个通道就可以了
发表于 2015-3-6 21:39 | 只看该作者
除了哪两种控能用之外,其它控能用吗?如:华科尔D10
发表于 2015-3-7 02:21 | 只看该作者
IMF 发表于 2015-3-1 18:21
完全够用,多轴8个通道就可以了
我用T8FG加8通接受 只能刚好控制完飞机呀?脚架 什么的APSM8通道用完了,,想单控控制头向和俯仰 就不行了?
发表于 2015-3-7 11:15 | 只看该作者
换机又换控,很痛苦
发表于 2015-3-7 22:40 | 只看该作者
七星坛主 发表于 2015-3-7 11:15
换机又换控,很痛苦
可以买FUTABA SBE-1
转换器转换SBUS就可以用了
发表于 2015-3-8 19:23 | 只看该作者
Omni 发表于 2015-3-7 22:40
可以买FUTABA SBE-1
转换器转换SBUS就可以用了
谢谢了
发表于 2015-3-12 11:41 | 只看该作者
T8单控几乎全搞定
发表于 2015-3-12 16:47 | 只看该作者
t8fg好像刷14通道固件就可以支持14通了吧
发表于 2015-3-12 20:12 | 只看该作者
1.先升级T8到5.0版本,实现控上14通道;2.买一个接收机(有钱可以选择7008,没钱选择frsky TFR8SB),实现接收14通道;3.根据接收说明书,调整接收的模式,如果云台是亚拓的,那一根sbus接到飞控上就可以实现亚拓机机的所有功能,如果云台不是亚拓的,可能就比较麻烦,不过也可以实现,主要看云台是否可以PWM接收,具体的下步再说吧。
