查看: 776|回复: 14
麻烦大神解决下T8fg问题
发表于 2015-3-1 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天才收到futabaT8fg控,就抓紧通电,使用,但是通上电了,舵机一直震动,就好比手机震动那样,找了下原因,只要拨动控杆让它自动回到位置,就会出现,要是轻拨轻松就没事,大神们,这到底怎么回事呢。如何解决。是质量问题嘛?
发表于 2015-3-1 20:00 | 只看该作者
什么舵机?
发表于 2015-3-1 20:05 | 只看该作者
什么舵机?
发表于 2015-3-2 00:15 | 只看该作者
是否用原廠的接收機?
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:25 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-3-2 00:15
是否用原廠的接收機?
原装6208sb接收机,用futaba3003舵机,银燕金属和8.5g舵机,几个都出现,对这控新手,第一次用,麻烦解决下。用以前的天地飞控又试试,没这问题。
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:26 | 只看该作者
发表于 2015-3-2 00:29 | 只看该作者
是否張接收機設置在高速模式,如果設置高速模式就只可用數碼舵機,你可以用數碼舵機試試是否正常.
发表于 2015-3-2 00:30 | 只看该作者
退货或者返厂吧。
T8FG + 6208SB 不应出现这种问题的。
发表于 2015-3-2 00:31 | 只看该作者
能否告知大家,是从哪家店买的设备。
也给大家提个醒,多谢了!
发表于 2015-3-2 09:30 | 只看该作者
好好看下说明书,估计是接收机调成了高速模式,然后又接了模拟舵机。
发表于 2015-3-2 10:33 | 只看该作者
技术贴,学习了。
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:03 | 只看该作者
你们出现过这种现象嘛?高速模式模拟舵机震动,解决就是调成常规模式。
发表于 2015-3-4 07:35 | 只看该作者
旧货,电位器碳膜老化,更换电位器
发表于 2015-3-4 08:15 | 只看该作者
舵机的问题吧,我遇到过相同的问题,换了个舵机就好了
发表于 2015-3-4 08:57 | 只看该作者
摇杆校准一下就完事了,相信我.
