查看: 812|回复: 3
接收机输出到飞控板子的信号
发表于 2015-3-1 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     像天地飞这样类型的接收机,输出到飞控板子的信号(或者说输出到舵机的信号)是什么信号?是普通的高低电平,还是根据遥控器手柄的幅度不同的pwm信号?或者其他类型的信号?
发表于 2015-3-1 23:38 | 只看该作者
一个通道一根线的就是PWM无疑     总共一根线的  可能是ppm  sbus 等
 楼主| 发表于 2015-3-1 23:42 | 只看该作者
是那种多通道的,比如4通道
发表于 2015-3-1 23:44 | 只看该作者
xzzd1000 发表于 2015-3-1 23:42
是那种多通道的,比如4通道
四通道  需要 四组线   就是PWM
天地飞   基本PWM了
