查看: 3535|回复: 31
cc3d 250 离地5cm后剧烈摇晃然后直接翻倒在地
发表于 2015-3-1 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来大神大虾帮忙解决下。。。。好坑爹啊   今天突然翻滚吓了我一调
发表于 2015-3-2 00:14 | 只看该作者
配置都做完了?有没有检查桨和电机方向。
发表于 2015-3-2 00:15 | 只看该作者
泡泡说的用手抓住机身的测试方法,挺好的。推荐你试试。
发表于 2015-3-2 00:16 | 只看该作者
我也是纯新手,才刚刚飞起来,开心,希望摩友都能爽飞。
发表于 2015-3-2 00:18 | 只看该作者
先测试再试飞。
发表于 2015-3-2 01:20 | 只看该作者
玩过数块CC3D ,从未遇到这样问题。是否震动很大啊?
发表于 2015-3-2 01:41 | 只看该作者
先确定桨有没有装错,电机转动方向有没有错
如果都没错,,看看模式是否打到了手动,,如果在手动模式起飞,不习惯的话是很可能翻的。
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:36 | 只看该作者
如果都没错,,看看模式是否打到了手动,,如果在手动模式起 ...
好的我去看下模式
发表于 2015-3-2 12:23 | 只看该作者
很可能是手动模式起飞了
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:52 | 只看该作者
emo17 发表于 2015-3-2 12:23
很可能是手动模式起飞了
不行,。。。我开了自稳一样的  类似于刷过一样的  油门一高就直接刷锅越来越激烈就翻掉了
发表于 2015-3-2 14:57 ——“来自手机” | 只看该作者
不错啊
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:07 | 只看该作者
他这个会翻身啊。。我不敢拿手里。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:08 | 只看该作者
我加了三块泡沫双面胶 应该解决震动问题了 而且cc3d上面的那个参数也调到了0.2
发表于 2015-3-2 15:11 | 只看该作者
大熊猫猫 发表于 2015-3-2 15:07
他这个会翻身啊。。我不敢拿手里。。。
你的握力肯定大于4个小马达的拉力,举过头顶,试一下各摇杆反应是否正确。如果能起飞到高空开始刷锅可能是震动或其他干扰造成的。
发表于 2015-3-2 15:13 | 只看该作者
三块胶叠加?
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:14 | 只看该作者
对三块加一起
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:15 | 只看该作者
126P 发表于 2015-3-2 15:11
你的握力肯定大于4个小马达的拉力,举过头顶,试一下各摇杆反应是否正确。如果能起飞到高空开始刷锅可能 ...
油门大概推了5格的时候四脚离地  然后6格就直接开始刷锅然后翻掉了
发表于 2015-3-2 15:16 | 只看该作者
一层双面胶试试
发表于 2015-3-2 15:22 | 只看该作者
参数没动过,全部默认。不用三块的,一块就够了。手拿着四轴,推油门试试,震动大不大啊。如果不大,也许是干扰。上图看看啊
发表于 2015-3-2 15:33 | 只看该作者
我刚装穿越时,两次起飞翻滚炸,一次是开了手动模式没注意,第二次是CC3d是转了90度直角装的,软件里忘记了设置CC3D的安装转向角度。
建议上个图片看看
