查看: 618|回复: 8
天7遥控装上锂电显示才3.7,怎么破?
发表于 2015-3-3 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电充满电后,装上去开机,才3.7  有时3.8
遥控已选了锂电
用5号电池显示都是4.0+
发表于 2015-3-3 10:34 | 只看该作者
有可能是控电源开关的问题。你看看我这个帖子。我改天7电源开关的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=823795&extra=
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:42 | 只看该作者
用的是这电池
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:47 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?m ...
表示看不懂,
哎,文化水平低啊
不行只能放弃锂电了
发表于 2015-3-3 10:49 | 只看该作者
slthz 发表于 2015-3-3 10:47
表示看不懂,
哎,文化水平低啊
不行只能放弃锂电了
最简单的方法就是把控拆开,然后把电源开关上的两根线直接焊在一起。这样就没问题了。不过每次飞完想着把电池插头拔掉,要不一直开着机关不上了。
发表于 2015-3-3 11:08 | 只看该作者
天7控的开关按键硬伤~这个开关按键有减压的~基本都降0.3左右~所以 要不换开关 要不就像LS说的那样~
发表于 2015-3-3 11:17 | 只看该作者
换开关
发表于 2015-3-3 13:33 | 只看该作者
LZ还是换个开关,也方便实用
发表于 2015-3-3 21:45 | 只看该作者
这是天7控的经典问题,只要把电源开关换掉就OK。本人在本栏目有一篇文章你可参考一下《
关于天7控经典问题的处理》
