查看: 2433|回复: 25
请问各位大神 这个金属齿轮哪里能搞到?
发表于 2015-3-3 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-3 13:52 | 只看该作者
自己加工一个
发表于 2015-3-3 13:56 | 只看该作者
同问  楼下回答
发表于 2015-3-3 14:11 | 只看该作者
全金属?LZ想永不扫齿是吧
发表于 2015-3-3 14:22 | 只看该作者
尾波箱
发表于 2015-3-3 14:23 | 只看该作者
貌似是台湾产的
发表于 2015-3-3 14:38 | 只看该作者
台湾产的,还没找到哪有卖
发表于 2015-3-3 14:40 | 只看该作者
目前能买的到7075尾前和冰人尾后
发表于 2015-3-3 15:27 | 只看该作者
除非不炸鸡,炸鸡,总要有可以卸力的地方,全用金属齿轮到时候还不是一样要扫,或者就是飞机满地打滚
发表于 2015-3-3 15:37 | 只看该作者
肯定贵
发表于 2015-3-3 15:38 | 只看该作者
就是金属配件一点意义都没有,又粗又短的轴心都能炸弯.
发表于 2015-3-3 16:03 | 只看该作者
为什么要用金属?炸鸡也不怕把电调或者电机烧了?
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:07 | 只看该作者
不会啊  哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:09 | 只看该作者
不会吧  炸了 直接熄火  哈哈
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:14 | 只看该作者
不会吧
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:15 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-3-3 14:40
目前能买的到7075尾前和冰人尾后
是 主要这个红色比较吸引我  放在尾管里把握
发表于 2015-3-3 16:16 | 只看该作者
可以试试哦,金属碰金属就一定不扫齿吗?也会扫的哦
发表于 2015-3-3 16:40 | 只看该作者
还这里开了一贴啊。。
我帖子里刚刚也回你了,这里再发一下,这个金属伞齿是台湾买的,不知道品牌,一套,都是红色的,你在我帖子里看到的红色金属齿都是他们出的一套,其中尾轴的伞齿是不可拆卸的,也就是说如果尾轴炸弯了,金属齿也不能用了,不过他们说这个轴不会弯,用的是高速钢。这个地方冰人做的分体的比较好。
你可以使用像我上面一样的配置,尾管固定座用7075的,里面有两颗金属尺,再配合亚托的新品高强度伞齿。尾波箱也用亚托的高强度伞齿,如果尾轴也想用金属的冰人也是有的。
发表于 2015-3-3 19:06 | 只看该作者
台湾 STO品牌的改装件。
发表于 2015-3-3 22:23 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2015-3-3 16:40
还这里开了一贴啊。。
我帖子里刚刚也回你了,这里再发一下,这个金属伞齿是台湾买的,不知道品牌,一套 ...
求红色金属伞齿连接,,麻烦PM
