查看: 1109|回复: 14
请教电池并联问题!!!有两个4S电池,怎么并联?----电池并联!!!
发表于 2015-3-4 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从看了锂电池的各种毁灭实验,现在感觉不正规使用锂电的后果真的非常可怕-------喷火。
现有两块4S电,分别是花牌4S5100-35C、格式4S5300-30C。。。请教怎么并联???闲着没事并联试试、作一下。最好有教程、有图解。.......谢谢。
发表于 2015-3-4 10:52 | 只看该作者
直接并联就行,总输出并联,没什么大问题,就是放出来的电量略低于2块总和,因为2块电池内部冲放电会损耗一部分
发表于 2015-3-4 10:59 | 只看该作者
非通一批電池不建議並聯,性質不一樣,有損壽命
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:02 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-3-4 10:52
直接并联就行,总输出并联,没什么大问题,就是放出来的电量略低于2块总和,因为2块电池内部冲放电会损耗一 ...
不同C数、不同容量的电池可以吗?
发表于 2015-3-4 11:06 | 只看该作者
可以,就是差异越大,效果越差
发表于 2015-3-4 11:23 | 只看该作者
又要折磨电池
发表于 2015-3-4 11:35 ——“来自手机” | 只看该作者
并联,内阻不同放电也不一样
发表于 2015-3-4 11:57 | 只看该作者
这样并联没问题,但不到通电开机的时候,不要并联,否则会造成相互充放电。
发表于 2015-3-4 12:05 | 只看该作者
建议用相同的C数并联
发表于 2015-3-4 13:01 | 只看该作者
并联电池要求是相同容量、相同电压、相同C数、压差基本上一致
牌子不同容量不同C数不同最好还是别并联、要不就是作死
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;abbucket=13#detail
并联 串联 可以看看这个吧
 楼主| 发表于 2015-3-4 13:38 | 只看该作者
谢谢楼上几位朋友建议。。。谢谢
发表于 2015-3-4 14:03 | 只看该作者
你是想2个4S电池放在一起成什么效果呢??是想增大容量那应该是并联,要是想把2个4S变成8S的话应该是串联(串联好像要相同容量相同C数)
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:47 | 只看该作者
南京团团 发表于 2015-3-4 14:03
你是想2个4S电池放在一起成什么效果呢??是想增大容量那应该是并联,要是想把2个4S变成8S的话应该是串联( ...
不串联。。。。8s用不了啊
发表于 2015-3-4 15:09 | 只看该作者
买个并联插头就哦了
