直升机通电后,只响一声,自检没过怎么解决?
qiegaoqiegao
qiegaoqiegao
电梯直达
发表于 2015-3-4 14:18
倒序浏览
直升机通电以后电调为什么只响一下,平时是三声,只响一下应该是自检没过吧,然后我就这样把飞机飞起来,飞机的尾巴隔一小会儿就会抖动一下,这个问题怎么解决?求大家指点
futaba的T14SG遥控,6208SB的接收机,可以变成14通道或16通道不?
2016-05-15
固定翼和多旋翼怎么结合?
2016-05-03
华科尔10通的遥控器怎么设置450的电直啊
2015-03-27
f450前面的f是什么意思
2015-03-25
2015-03-04
fghky
fghky
发表于 2015-3-4 23:07
1.检查电调与马达的连线,看是否脱落;
2.看遥控摇臂是否复位。
【论坛帮助】
新手入魔V977
新手入魔V977
楼
发表于 2015-3-4 23:29
看电调说明书检查
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
新疆小琪
新疆小琪
楼
发表于 2015-3-4 23:51
检查电调与马达的连线
重新设定油门行程
你这个情况只想一声多半是油门拉杆没关到底造成的。
joh123
joh123
楼
发表于 2015-3-5 14:09
有可能LZ太着急,🐔动了
qiegaoqiegao
qiegaoqiegao
楼
发表于 2015-3-7 13:56
谢谢大家,按照说明书重新设定了电池类型,普通,锂电池类型,结果正常了
