查看: 967|回复: 5
找到了CP2容易双桨的另一个原因
发表于 2006-3-2 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一位模友通过换用旧版3D主旋转头的方法来解决双桨问题,但近来我又发现这双桨的另一重要来源在大桨上。问题出自桨根的两个塑料夹片,它们一端用一个螺丝固定在桨身上,而安装孔一端是松动的,虽然装机后安装螺丝也将它们适度地压紧在桨身上,但大家知道这个压力不是很大的,于是安装螺丝带动大桨转动的力就很可能会在滑动中集中到桨身的安装孔上。ESKY木桨的硬度不用多说了,新桨装到机上时安装孔还较完好,因而双桨就较小,一但摔机撞击,安装孔就很可能扩大了,双桨随即出现,甚至分叉达一两CM,正负桨距无法平衡,情况还视乎桨身的移动而变化不定。解决办法自然就是撕去热缩膜,用502桨其粘死。我用这个办法将两副木桨起死回生了,双桨控制得不错。
发表于 2006-3-2 19:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-11-2 22:53 | 只看该作者
谢谢,试试看:em26:
发表于 2006-11-3 18:06 | 只看该作者
好办法。。:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-11-8 15:33 | 只看该作者
更换新款主旋转头及所有活動部份的螺絲不要太緊並加上潤滑油, 雙槳的問題便會消失.
发表于 2006-11-8 19:46 | 只看该作者
:em26: :em26:
