查看: 644|回复: 7
问个关于apm飞控的问题,
发表于 2015-3-6 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的apm飞控,在不接gps的情况下,可以正常解锁(罗盘内置的),但是如果接上GPS的话,地面站就显示罗盘错误,无法解锁,是供电不足的问题吗
发表于 2015-3-6 09:24 | 只看该作者
楼下解答
发表于 2015-3-6 10:08 | 只看该作者
1.首先要确定你要使用外置罗盘还是内置罗盘。如果外置罗盘就拔掉跳线子。2.其次供电不足的情况只有在PIX中有见过,APM极少见,有也是GPS问题。3.最后就是核对罗盘端口的定义。
发表于 2015-3-6 10:13 | 只看该作者
一般都是接线问题
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:31 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-3-6 10:13
一般都是接线问题
接线没毛病啊,接GPS后,地面站也可以看见有GPS链接,也搜到星了,就像gps和罗盘不能同时接,只要接gps。罗盘就出错,能不能是3.3V电压的问题
发表于 2015-3-6 10:46 | 只看该作者
外接gps与内置罗盘没半点关系,除非你同时也接上外置罗盘
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:13 | 只看该作者
我的罗盘是内置,外界的GPS就是个单独的GPS。没有外罗盘,现在的问题是在使用内置罗盘的情况下,如果在外接单独的gps就会提示罗盘错误,不接gps,内置罗盘就没问题,可以正常飞行
发表于 2015-3-6 11:37 | 只看该作者
也许供电问题,量一量接收输入端+ - 电压多小,不能低於4.6v下限
