查看: 613|回复: 6
请问 hitec 6 通控的菜问题?
发表于 2006-3-2 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个hitec 6通,72.590MHZ,可手里还有FUTABA R136F和GWS 8 通的接受机。还有FUTABA原配72.910MHZ频点的收发晶体。
    想用hitec的控去控制FUTABA R136F和GWS 8 通的接受机,该如何用?谢谢各位。
注:自己把晶体颠过来倒过去的捣腾,这两个接受机就是没反应,是咋搞的?用原配的接收就没问题。谢了。
另:hitec 7通的控是不是二次变频的?
[ 本帖最后由 d692236 于 2006-3-4 10:24 编辑 ]
发表于 2006-3-3 16:44 | 只看该作者
没人回应!帮顶
 楼主| 发表于 2006-3-3 21:18 | 只看该作者
发表于 2006-3-3 22:10 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-3-4 00:33 | 只看该作者
hitec  OP6是可以调节PPM 和PCM模式的,发射频飘也有两个参数可以选择分别是SFT。N和SFT。P,你就检查一下这4个参数设置对没有。FUTABA R136F应该设置为PPM模式和SFT。N频飘。 GWS的就不太清楚了!
发表于 2006-3-4 02:47 | 只看该作者
必须用Hitec的原配发射晶体,其他看说明书
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:27 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟帮顶,还是不行啊。。。。。。
