查看: 1914|回复: 9
电调刷错固件 刚报废一个xxd电调
发表于 2015-3-7 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两年前买的xxd 20A电调 准备刷个固件玩玩 用的tgy.hex 看来还是不行 接上两节18650 一点反应也没有 过了几秒一缕青烟 一根线也融掉了
发表于 2015-3-7 01:35 | 只看该作者
XXD  ,差差的,电调,你就甭折腾了,能服役一段时间就算是超值了。
发表于 2015-3-7 08:06 | 只看该作者
想搞搞清楚,是电调本身的质量问题呢,还是刷固件所致
发表于 2015-3-7 08:17 | 只看该作者
我也刷过一个3a的通电板子好热热火mos就烧了
发表于 2015-3-7 08:18 | 只看该作者
这个xxd和以前的不一样
发表于 2015-3-7 09:07 | 只看该作者
如果原先能转,那么就是固件没选对,或者固件不合适,和电调无关。那个刷固件的里面有不同的固件其实对应的是不同的驱动脚位分配,所以应该仔细核对好单片机atmega8再下手。
发表于 2015-3-7 09:11 | 只看该作者
最主要的是管脚顺序要正确,不然不仅仅是烧电调了,可能会烧电机
发表于 2015-3-7 10:19 | 只看该作者
得看电调的构造,是N的,还是N十P的,然后刷对应固件,刷好后不要大油门,小油看看情况,感觉不对就刷另外一个。
 楼主| 发表于 2015-3-7 11:48 ——“来自手机” | 只看该作者
应该算是n的 因为看mos型号都一样 还有烧的很快 根本来不及
发表于 2015-3-7 15:30 | 只看该作者
用稳压电源供电试嘛,有限流保护
