查看: 2302|回复: 6
【求助】求大神们推荐小型航拍机,类似Parrot Bebop Drone
发表于 2015-3-7 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟从来没玩过航模,一直想玩玩航拍,不要飞的很高,只是玩玩,航拍分辨率也不要太高,1400w像素就行,我看到Parrot Bebop Drone 支持这个功能,价格3500左右,除了这种小型航拍机,有没有别的品牌的小型航拍机 支持FPV的航拍,我只是玩玩,不是专业的,预算在4000以内,就当买个高级玩具,要是自己装也行,预算最多不超过4000,要是能2000内能搞定更好。
发表于 2015-3-7 15:08 | 只看该作者
我能回答这像素大疆也惭愧吗
 楼主| 发表于 2015-3-7 15:26 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-3-7 15:08
我能回答这像素大疆也惭愧吗
感觉大疆好专业,Parrot Bebop Drone 号称有1400w像素,我以为这个很容易达到的
发表于 2015-3-7 20:41 | 只看该作者
就算是4k视频也才800w像素   分辨率3840x2160=8294400≈800万,平时所谓的1400w像素的相机,静态照片的像素能够达到1400w,但是动态录像的像素也就在两三百万左右。。。。。。所以,你懂的
发表于 2015-3-7 20:50 ——“来自手机” | 只看该作者
应该不便宜
发表于 2015-3-7 21:13 | 只看该作者
2000可以搞个大疆精灵了啊,
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:47 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2015-3-7 20:41
就算是4k视频也才800w像素   分辨率3840x2160=8294400≈800万,平时所谓的1400w像素的相机,静态照片的像素 ...
明白了,看来那只是玩玩的 效果一般
