查看: 1843|回复: 12
电机的轴承能滴点修自行车的润滑油(白油)吗?
发表于 2015-3-8 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发现自己的四轴4215 kv650电机转动的声音不清脆,低速的时候声音不明显,但高速的时候声音就明显了,感觉像进沙的一样,但自己用手转动一下电机也没感觉有什么卡住的地方,是不是电机的轴承不够润滑?电机的轴承能滴点修自行车的润滑油(白油)吗?点了润滑油后是不是可以解决问题?
发表于 2015-3-8 14:53 | 只看该作者
好像油脂也有讲究的,自行车那种估计不耐高速高温,没多久就会干了吧
发表于 2015-3-8 14:54 | 只看该作者
发表于 2015-3-8 14:55 | 只看该作者
  这说明轴承坏了,油脂类的分子比较大,渗不进不去 润滑脂就更不行了,还是换颗轴承,轴承也不贵啊
 楼主| 发表于 2015-3-8 15:32 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2015-3-8 14:55
低速的时候声音不明显,但高速的时候声音就明显了,感觉像进沙的一样,但自己用手转动一下电机也没感觉有什 ...
轴承坏在外观上肉眼能看出来吗?我回去仔细看看
发表于 2015-3-8 17:23 | 只看该作者
放铅笔粉
发表于 2015-3-8 20:18 | 只看该作者
更换轴承,更好些
发表于 2015-3-8 22:28 | 只看该作者
这个电机机轴好难换,我都整坏一个电机都没有换成功,那位换个,给个教程
发表于 2015-3-9 16:19 | 只看该作者
转动起来响或是松旷的话就是轴承坏了,肉眼不一定看的出来,比如进水了,滚珠就会生锈。单项轴承更看不出来,最多就是看得到内圈转动是可以左右晃动的
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:22 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2015-3-9 16:19
转动起来响或是松旷的话就是轴承坏了,肉眼不一定看的出来,比如进水了,滚珠就会生锈。单项轴承更看不出 ...
学习了,谢谢
发表于 2015-3-9 19:03 | 只看该作者
建议别打油!什么问题换什么配件吧!
发表于 2015-3-9 20:07 | 只看该作者
发表于 2015-3-10 13:13 | 只看该作者
最好用汽车或摩托车的机油,那些白油你放着不动都会慢慢变干的。估计上马达,飞一次就得加一次,
