查看: 1030|回复: 15
电池问题
发表于 2015-3-8 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友,想请教一下,250机架用什么型号的电池会比较合理?如果使用3S2600适合吗?
发表于 2015-3-8 19:15 | 只看该作者
沙发?我用2200
发表于 2015-3-8 20:17 | 只看该作者
一般2200
发表于 2015-3-8 21:55 | 只看该作者
2200就够了,大了充的时间长
发表于 2015-3-8 22:10 | 只看该作者
我用1800的
发表于 2015-3-8 22:19 | 只看该作者
20C的1700或1800,用1500以下要上25C反而重了
发表于 2015-3-8 23:04 | 只看该作者
穿越飛行機子敏捷更容易掌控吧..一般不超過30%油門能懸停的話..覺得好控制..超過了就感到機子很滑不好控制..
電池容量大固然能飛更久..但也更重了..適當就好..
发表于 2015-3-9 09:21 | 只看该作者
总重量越轻越好,最好别超过550克。
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:07 | 只看该作者
212cy 发表于 2015-3-9 09:21
总重量越轻越好,最好别超过550克。
但是我的机子不装电池,的重量已经是493克了,如果按照你说的我的机子已经超载
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:09 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-3-8 19:15
沙发?我用2200
尝试用2600,机子震动好大
发表于 2015-3-9 20:00 | 只看该作者
我以为我的2200电的560克已经够重的了。你试一下上个1300的电池飞一下操控感觉就知道了。
发表于 2015-3-9 21:08 | 只看该作者
有道理!回头买两节试试。我是新手,总觉得容量大飞的久才是爽飞。总有围观的一听说只能飞十几分钟就撇着嘴走了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:22 | 只看该作者
我有四块1300的,确实飞1300是灵活很多,但是三分钟就下来了,不爽啊!!!
所以想装2600飞,可以飞五分钟但是机身姿态很不好,震动较大如果动作太大估计就会炸!
发表于 2015-3-9 21:24 | 只看该作者
1500足矣,其实1300就行,基本上航线6.7分钟也应该休息一下。
发表于 2015-6-23 14:40 | 只看该作者
我用3S 2200的悬停11分钟,2600的14分钟,空机,未挂图传。
发表于 2015-6-23 15:58 | 只看该作者
飞8分钟以上人受不了,温柔飞有8分钟,暴力飞有5分钟就够了
