查看: 752|回复: 12
450电动直升机
发表于 2015-3-9 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电动直升机打尾舵时动力会下降?是什么原因?
发表于 2015-3-9 09:37 | 只看该作者
注意手法补点油门
发表于 2015-3-9 09:44 | 只看该作者
打右舵会下降,左舵影响不大吧
发表于 2015-3-9 09:46 | 只看该作者
有阻力,除非你用定速
发表于 2015-3-9 09:50 | 只看该作者
换更暴力的电池
发表于 2015-3-9 10:14 | 只看该作者
你什么配置也没说  让别人无法分析啊
发表于 2015-3-9 11:22 | 只看该作者
进来学习的。。。。。
发表于 2015-3-9 11:28 | 只看该作者
减少螺距、增加转速。
发表于 2015-3-9 11:45 | 只看该作者
拇指做个手术。。
发表于 2015-3-9 17:55 | 只看该作者
正常,电机负荷加大了。
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:02 | 只看该作者
luoyin 发表于 2015-3-9 09:37
注意手法补点油门
是的
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:08 | 只看该作者
LWZ 发表于 2015-3-9 11:28
减少螺距、增加转速。
我没有装大奖试机的时候发现的。要怎样调,
发表于 2015-3-10 18:22 | 只看该作者
不是450问题,是所有直机都这样,尾桨消耗动力大约占3成。如果定速电调很明显,大桨不装,打方向舵,掉转后有个补转的情况。
