查看: 1221|回复: 9
CC3D数据线用手机充电线 行吗
发表于 2015-3-9 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2015-3-9 17:21 | 只看该作者
对口就可以
发表于 2015-3-9 17:53 | 只看该作者
明显可以,,不过现在还有手机用MICRO USB的吗?不都是MINI USB吗?
发表于 2015-3-9 20:22 | 只看该作者
标准的MINI USB口就行了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:55 | 只看该作者
标准的MINI USB就是原来的MP3数据线吗
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:56 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-9 20:22
标准的MINI USB口就行了。
发表于 2015-3-9 22:23 | 只看该作者
恩,基本上如此,比如移动硬盘上、MP3等,一头是MINI USB,一头是正常USB,大多数就可用。
发表于 2015-3-9 22:38 | 只看该作者
不用手机线用什么线啊?CC3D买的时候送线么?
发表于 2015-3-9 22:56 | 只看该作者
看清楚pin口的芯有几条,现在很多手机的PDA的移动电源的mini线都只能充电用,为了节约成本,里面只有2根芯,要能当数据线用的USBmini传输线(一般MP3因为要传输数据都能用),PIN口齐全,5条芯。
 楼主| 发表于 2015-3-9 23:05 | 只看该作者
真心感谢楼上几位大哥的解答
