查看: 782|回复: 10
x4110s电机里一根绕线断了,可以正常使用吗?
发表于 2015-3-9 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的电机,转到一个位置就有很大的阻力,这是为什么啊?找了半天找不到原因,自己瞎折腾,把绕组里一根细铜丝弄断了,我通电试了还可以转。请问我是可以正常使用还是返厂修呢?
发表于 2015-3-9 21:19 | 只看该作者
转到一个位置阻力大的原因要注意定子和磁钢表面是否有异物。现在断了一根线,对电机整体影响只能说不是非常大,这个级别的电机应该是7-10根线并饶的,现在少了一根线,电机还是可以正常使用的,只是最大功率变小了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:44 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2015-3-9 21:19
转到一个位置阻力大的原因要注意定子和磁钢表面是否有异物。现在断了一根线,对电机整体影响只能说不是非常 ...
就是说不用管,正常用是吧
发表于 2015-3-9 23:43 | 只看该作者
路过,学习了
发表于 2015-3-10 08:23 | 只看该作者
还是返厂修吧!用起放心!
发表于 2015-3-10 08:55 | 只看该作者
返厂修吧!用起放心
发表于 2015-3-10 10:15 | 只看该作者
最好别用,返厂维修或买过吧,别因小失大
发表于 2015-3-11 10:12 | 只看该作者
可以正常使用,但是得把断头的绝缘做好,断头部位上环氧或AB胶
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:37 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-3-11 20:47 | 只看该作者
路过返修。
发表于 2015-3-12 00:19 | 只看该作者
还是把电机拆开,把断的那根线找到并焊接好,做好绝缘后,正常使用,基本无影响
