查看: 1059|回复: 13
DJI的BTU什么时候可以支持Phantom2?
发表于 2015-3-10 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了DJI的BTU,装在Phantom2上,但无法正常使用。后来才知道,BTU可以支持NAZA,但不能直接支持Phantom。把Phantom连上电脑,重置BTU,偶尔可以使用BTU,这个时候是可以通过手机APP通过蓝牙来配置Phantom的,但断开蓝牙(或退出APP),再次进入APP后,就又不能使用了。这说明硬件上,BTU是可以配合Phantom工作的,很可能还是APP的问题。希望DJI尽快更新APP,用电脑对Phantom设置还是很不方便。
发表于 2015-3-10 23:03 | 只看该作者
楼主的机器是vision还是v+的呢?btu只有phantom vision以下的机器主控,还有naza v1主控才支持另购的btu的呢
发表于 2015-3-10 23:31 | 只看该作者
有道理
 楼主| 发表于 2015-3-12 13:11 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-3-10 23:03
楼主的机器是vision还是v+的呢?btu只有phantom vision以下的机器主控,还有naza v1主控才支持另购的btu的 ...
就是Phantom2+H3-3D云台,里边是NAZA V2主控
发表于 2015-3-12 13:48 | 只看该作者
你接了can hub接口了么??
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:31 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-3-12 13:48
你接了can hub接口了么??
直接插在精灵2上的CAN总线接口的
发表于 2015-3-12 21:36 | 只看该作者
SoarUp 发表于 2015-3-12 21:31
直接插在精灵2上的CAN总线接口的
接上去之后,设备打开蓝牙,再打开app,就显示固件版本不够要升级?
 楼主| 发表于 2015-3-13 17:48 | 只看该作者
对的!
但用Phantom的调参软件重置BTU,有时是可以用APP通过BTU连上Phantom并调参的,但一旦退出,就不能用了
发表于 2015-3-13 20:04 | 只看该作者
SoarUp 发表于 2015-3-13 17:48
对的!
但用Phantom的调参软件重置BTU,有时是可以用APP通过BTU连上Phantom并调参的,但一旦退 ...
你换一个btu模块!说固件有问题的话是btu模块的问题
发表于 2015-3-13 20:19 ——“来自手机” | 只看该作者
哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-3-14 11:51 | 只看该作者
是这样的么?但我在坛子里看到DJI的技术支持曾经回复别人的帖子说BTU支持NAZA,但还不支持Phantom,APP还在测试
发表于 2015-3-14 19:35 | 只看该作者
SoarUp 发表于 2015-3-14 11:51
是这样的么?但我在坛子里看到DJI的技术支持曾经回复别人的帖子说BTU支持NAZA,但还不支持Phantom,APP还 ...
phantom当然不支持,接上去是没反应的,naza是支持的,但是部分会提示固件版本过低
我回答的都是naza飞控上的问题
 楼主| 发表于 2015-3-14 19:44 | 只看该作者
我回答的都是naza飞 ...
我晕,我说的都是Phantom上的问题...
发表于 2015-3-14 20:38 | 只看该作者
我也晕了我,现在才明白你问的问题!phantom都不行!
