查看: 1140|回复: 12
mini 吐槽,左旋转无力,客服及高手请进
发表于 2015-3-12 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表现:前后左右正常,左旋转明显无力,右旋转有力
自己解决方法:
1 重刷固件,无效
2 遥控三种校准做了无数次,无效
3 机架换了两种,现在是f450那样式的,不存在电机不水平
以上方法都不能解决
请问你们的mini有此现象么?
客服及高手有什么方法解决,还是返厂?
发表于 2015-3-12 09:32 | 只看该作者
这种情况下一般都是动力或者机架问题
你应该飞一次,多打几次左旋
然后贴出你的LOG看一下
发表于 2015-3-13 07:58 | 只看该作者
我的minix无这情况,帮顶了
发表于 2015-3-13 07:59 | 只看该作者
发表于 2015-3-13 12:49 | 只看该作者
加大感度试试
发表于 2015-3-13 17:27 | 只看该作者
我跟你的现象一抹一样
发表于 2015-3-14 23:22 | 只看该作者
右旋无力的入过。
 楼主| 发表于 2015-3-19 15:47 | 只看该作者
fstar 发表于 2015-3-13 17:27
我跟你的现象一抹一样
你怎么解决的
xpx 发表于 2015-3-14 23:22
右旋无力的入过。
你解决方法?
发表于 2015-3-25 19:21 | 只看该作者
问题解决了吗?什么原因?会不会和正反桨的效率不同有关?
发表于 2015-3-29 11:48 | 只看该作者
同样问题坐等高手解决
发表于 2015-3-30 15:46 | 只看该作者
这种问题,一般是电机装歪,或正反转电机/桨效率不一致。
贴出LOG的电机输出图,以及电机输出的平均值,表现为正反转的电机输入不一致,立验。
发表于 2015-4-1 02:17 | 只看该作者
我的同样问题,GPS中置后改善不少,大家可以试试
