查看: 4145|回复: 14
求推荐家用车窗铣床
发表于 2015-3-13 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家用,不知哪个牌子好,谢谢
发表于 2015-12-3 15:30 | 只看该作者
我也不知道啊   同问
发表于 2015-12-4 12:24 | 只看该作者
车床根据你需求的大小,重量,看看黄山CJM250    金洋WM180V 210   250,在条件允许的情况下越大越好。
发表于 2015-12-4 20:04 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 20:58 | 只看该作者
我有一台二手的小卧铣转让。两个人可以抬的动,在辽宁,可以打包装出外地。电话微信13304161285  QQ15330936659
发表于 2016-4-17 17:44 | 只看该作者
楼上的是铣床??????????
发表于 2016-4-18 23:02 | 只看该作者
这确实是卧铣床!是简易的!我在套包搜到过,好像要价2000!
发表于 2016-4-23 19:59 | 只看该作者
我觉得华飞的或者小潘的都行,家用级别。
我觉得华飞的或者小潘的都行,家用级别。
发表于 2016-4-23 20:31 | 只看该作者
楼主不用想了,家用车床,黄山CJM250 或280     钻铣床 磐氏PX32 或同级别的 ZX30,也就这两种了,其他的,请无视吧
理由,CJM250  齿轮变速,车丝不用换挂轮,其他的要么是无极调速(没力气)要么是要换皮带(满手油污),最讨厌的是换挂轮,能把人给烦死
          PX32,齿轮变速,精度也还行,220供电, 如果上到7045级别或更大,就搬不动了,而且一般家里不可能有三相电,装变频器又要一笔开支
最后忠告,如果你买的低于这两个级别,用用你就会后悔的,折腾来折腾去,最终还是会回归到这两样上的。 当然有条件上更大的机器除外~~~
发表于 2017-3-14 13:57 | 只看该作者
还是分开买好。。。
发表于 2017-3-15 11:10 | 只看该作者
磐氏PX32的路过
发表于 2017-3-20 23:11 | 只看该作者
冷雨夜1991 发表于 2017-3-15 11:10
磐氏PX32的路过
数控的吗,我去搜好像是手动的
发表于 2019-2-8 00:15 | 只看该作者
不建议你买钻铣合一的机床。这类还没有哪家做的像样的。
发表于 2019-3-2 11:21 | 只看该作者
5楼的小铣床第一回见到
