查看: 3343|回复: 5
天地飞7的接收机接线
发表于 2015-3-14 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求老鸟们解天地飞7的接收机线路接接法
发表于 2015-3-14 16:19 | 只看该作者
你想问什么?不就一通道连一通道,二通道连二通道。。。。。。
白色(有些线是橙色)信号线连类似Ω形状的那根针   红连+   黑连-
发表于 2015-3-14 16:43 | 只看该作者
右边—号是地线黑色,中间+号是电源正极红色 左边那个是信号,一般是白色或橙色,固定翼一般1是副翼2升降3是油门4是方向,电动机电调插3,油机供电可以另外插其它通道
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:03 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2015-3-14 16:43
右边—号是地线黑色,中间+号是电源正极红色 左边那个是信号,一般是白色或橙色,固定翼一般1是副翼2升降3 ...
这是天地7的接收机哦,其他接收机是接线的顺序是都一样??
发表于 2015-3-14 22:35 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
发表于 2015-3-15 10:28 | 只看该作者
顺序基本上都一样,个别有不一样的
