查看: 2392|回复: 38
老是左偏,水平校准也不管用
发表于 2015-3-15 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的时候老是往左偏,必须稍微往右打一点才能停住,水平校准了,地面站显示也正常,微调也不管用,怎么办啊?
发表于 2015-3-15 19:47 | 只看该作者
水平校准那里把滤波加到1.2左右试一下。
发表于 2015-3-15 21:04 | 只看该作者
不用平衡模式飞不就好了。。。
我多轴从来都是手动模式
fpv降落更有感觉
发表于 2015-3-15 21:16 | 只看该作者
什么飞控。看看奖装反没
发表于 2015-3-15 21:35 | 只看该作者
板子的版本和调参软件不匹配,需要刷固件
发表于 2015-3-15 21:37 | 只看该作者
往偏的地方垫一个硬币,然后再做水平矫正,
发表于 2015-3-15 21:40 | 只看该作者
右偏严重吗
发表于 2015-3-15 23:37 | 只看该作者
全部刷新固件,注意不要跟我一样把端口刷没了了,还有确实校准时候把左边垫高点再试飞,飞控炸傻了也会出现此故障
 楼主| 发表于 2015-3-16 00:59 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-3-15 23:37
全部刷新固件,注意不要跟我一样把端口刷没了了,还有确实校准时候把左边垫高点再试飞,飞控炸傻了也会出现 ...
怎么刷固件啊
发表于 2015-3-16 03:03 | 只看该作者
384143894 发表于 2015-3-16 00:59
怎么刷固件啊
在升级页面那里
发表于 2015-3-16 03:07 | 只看该作者
或者电机页面,全部置零一个一个电机设置启动参数,并一一记下来,记住是一个一个来最后才全部开启测试,先测试一个到达启动值后记下来并归零,4个都如此最后再调到记下的参数值,并且水平和遥控校准微调回中,我的就这样搞了3个小时才搞明白
发表于 2015-3-16 03:19 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-16 08:20 | 只看该作者
极大的可能是震动,做好飞控减震。我之前也遇到过这问题
发表于 2015-3-16 09:01 | 只看该作者
除了飞控质量或安装问题外 基本就是震动 或是 桨不平衡(或者有伤)
发表于 2015-3-16 11:48 | 只看该作者
你校准完成后不要打那个勾就行了,另外校准的时候要把飞机放平
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:55 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-3-16 03:03
在升级页面那里
升级固件啊,升级了
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:57 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-3-16 03:07
或者电机页面,全部置零一个一个电机设置启动参数,并一一记下来,记住是一个一个来最后才全部开启测试,先 ...
这个好像是电机的行程吧,跟水平没关系吧
是这样做的,不管用
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:27 | 只看该作者
受伤了
发表于 2015-3-16 18:14 | 只看该作者
CC3D板与壳太紧,摔之后造成板有点扭。解决办法:拆开外壳,想办法搞松点,就是板磨小点,孔扩大点,再装回去就OK了。
