查看: 784|回复: 16
求老鸟帮助!一直解决不了的问题!
发表于 2015-3-15 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控是t6j,陀螺仪是k8,发射机四通道那个尾舵中立点调0,都调好了!然后重新通电,遥控重开后就会变成-3到-5,中立点只是会变!所以很多时候飞着会自己打尾舵,拼命修正!请问如何解决!是遥控问题?k8?
发表于 2015-3-15 20:48 | 只看该作者
莫非LZ的T6J电位器不行了,控的通道状态界面中看看数值是否稳定。
 楼主| 发表于 2015-3-15 21:12 | 只看该作者
来自选择板块
看过了,很稳定,就是重新插电后就会变
伤神的问题
发表于 2015-3-15 21:14 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 21:38 | 只看该作者
控的问提,去售后FUTABA也不怎么样嘛
发表于 2015-3-15 21:58 | 只看该作者
控的問題吧
发表于 2015-3-15 21:59 | 只看该作者
我刚开始用k8的时候也出现楼主这样的状况,用的事天九,我的天九用了五六年了,肯定是电位器的问题,然后我买了个d10,就没有这个问题了,原来飘逸的值在十几左右,后来也就二以内,不影响飞行,所以我觉得是电位器的问题
发表于 2015-3-15 22:26 | 只看该作者
不用管  实在不行就用微调吧
 楼主| 发表于 2015-3-16 00:17 | 只看该作者
来自选择板块
pilotgaowei 发表于 2015-3-15 22:26
不用管  实在不行就用微调吧
这个是正常范围吗?
发表于 2015-3-16 09:50 | 只看该作者
电位器有漂移,可通过设置无作用区(死区)来频避掉。
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:43 | 只看该作者
来自选择板块
我现在是五,要设多少才合适?
发表于 2015-3-16 14:48 | 只看该作者
点了设置中立点没有?
发表于 2015-3-16 15:54 | 只看该作者
我同意楼上的观点,点了设置中立点没有?
发表于 2015-3-16 19:08 | 只看该作者
1025092287 发表于 2015-3-15 21:59
我刚开始用k8的时候也出现楼主这样的状况,用的事天九,我的天九用了五六年了,肯定是电位器的问题,然后我 ...
D10啥时候买的?用着怎么样?用D10飞什么型号机子呢?
发表于 2015-3-16 20:17 | 只看该作者
买了又大半年了,没事飞飞飞越450
发表于 2015-3-17 08:37 | 只看该作者
调好0之后,点击界面的“设置中立点”~重启之后,在3以内感觉是正常的,飞起来没啥区别!
