查看: 1528|回复: 12
若若的问一句,cc3d能接大疆精灵2的控吗?
发表于 2015-3-15 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!
发表于 2015-3-15 21:09 | 只看该作者
估计不行,大家那坑比,封闭的生物圈如苹果一般,别指望了
发表于 2015-3-17 10:02 | 只看该作者
精灵2是SBUS,CC3D好像不行!
发表于 2015-3-17 16:44 | 只看该作者
bg2sii 发表于 2015-3-17 10:02
精灵2是SBUS,CC3D好像不行!
看看这次新升级的15.02,好象说到能支持SBUS等接收方法,见这个贴子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1053896&extra=page%3D1&_dsign=feaea584   10楼
发表于 2015-3-18 08:43 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-17 16:44
看看这次新升级的15.02,好象说到能支持SBUS等接收方法,见这个贴子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?m ...
谢谢回复,新版已下抽空试试!
发表于 2015-3-18 08:51 | 只看该作者
bg2sii 发表于 2015-3-18 08:43
谢谢回复,新版已下抽空试试!
不客气,结果出来了告诉我一下,我也多开开眼界
发表于 2015-3-18 08:52 | 只看该作者
没问题!
发表于 2015-3-18 09:10 | 只看该作者
谢谢,还有一个问题请教,这阵子我也在研究大疆精灵2 和V+,是不是2用的是2.4G SBUS 遥控器,可和TUTABA T14SG对码,而V+用的是恶心的5.8G接收和控呀,在想能不能用精灵实现一人遥控飞机,一人控制云台拍摄这种方案,我知道V+用手机看屏幕,但飞手用着别扭,再加一套图传OSD设备又太麻烦,好处是有APP,而2摄像用狗3和狗4又无APP同时控制相机和云台,他就不能出一个完美版本,APP有,可两人控,飞手用第一称飞,摄像手用地面站等控制拍摄吗?
发表于 2015-3-18 09:38 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-18 09:10
谢谢,还有一个问题请教,这阵子我也在研究大疆精灵2 和V+,是不是2用的是2.4G SBUS 遥控器,可和TUTABA  ...
你的想法不错,一人控制飞行,另一个人控制云台相机,并且都是第一人称,这个在技术上没障碍,DJI为支持APP高清采用了WIFI,同时为避免干扰遥控选用了5.8G,WIFI的延时还是很明显的,所以完全第一人称飞行不能够充分满足要求的,精灵的定位就是个玩具吧!
发表于 2015-3-18 09:42 | 只看该作者
精灵2的SBUS接收机可以和14SG对频,但精灵2的遥控器却不能和14SG的接收对频,原因细节没去研究它!
发表于 2015-3-18 10:09 | 只看该作者
bg2sii 发表于 2015-3-18 09:38
你的想法不错,一人控制飞行,另一个人控制云台相机,并且都是第一人称,这个在技术上没障碍,DJI为支持A ...
恩,谢谢答复,对我很有帮助,刚才在网上查是不是精灵遥控也有一个教练口,要是能开启教练功能且能自定义通道至少可以实现V2两人操作了。
发表于 2015-3-18 10:18 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-18 10:09
恩,谢谢答复,对我很有帮助,刚才在网上查是不是精灵遥控也有一个教练口,要是能开启教练功能且能自定义 ...
我的精灵2没玩多久就易手了,USB口倒是有的,没注意有没有教练口,只听说新版的有!
发表于 2015-3-18 12:06 | 只看该作者
恩,谢谢,我再查一下相关信息和资料,因为觉得精灵要是改好了可能也会象QAV250那样短小精悍,功能超强还专业。因为我特别喜欢小飞行器。
