查看: 1686|回复: 7
关于恒龙遥控器的问题,先谢了!
发表于 2015-3-16 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒隆的2.4G坦克遥控器,接收机和电调都装在主板上,有没有坦友知道电调的电流是多少?先谢了!
发表于 2015-3-17 00:26 | 只看该作者
2路行驶电机顶多峰值10a,正常用5a吧,换个高速380电机都容易烧掉。炮塔旋转波箱顶多1A,正常应该是500ma以下,带普通130电机还行,高速130电机都要烧的。金属坦克最好是换电调,别用恒龙的……
发表于 2015-3-17 01:40 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-3-17 00:26
2路行驶电机顶多峰值10a,正常用5a吧,换个高速380电机都容易烧掉。炮塔旋转波箱顶多1A,正常应该是500ma以 ...
如果用英国5级波箱 应该就比较不会烧掉了吧?
 楼主| 发表于 2015-3-18 00:56 | 只看该作者
恒龙电调用的是K4213A MOS场效应管,网上查了一下,9.5V/20A
发表于 2015-3-19 16:55 | 只看该作者
有没有改造的可能,把这个元件替换个电流负荷相对更大的mos管上去?
 楼主| 发表于 2015-3-19 19:51 | 只看该作者
我觉得可以
发表于 2015-3-19 21:38 | 只看该作者
我这个2.4g控里是 apm2556n 60a 25v的mos,换这种贴片Mos比较麻烦了
 楼主| 发表于 2015-3-20 00:18 | 只看该作者
这个板子跟恒龙的基本一样,应该可以换,我换下试试,行不行都告诉你
