查看: 546|回复: 10
选电动机
发表于 2015-3-19 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机怎么选有980kv. 有800kv 有1000kv 的。求大神讲解一下
发表于 2015-3-19 21:13 | 只看该作者
kv值主要要与电池电压、螺旋桨尺寸相匹配。
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:16 | 只看该作者
嗯嗯,我是用的f550的机架
发表于 2015-3-19 21:40 | 只看该作者
同样大小的电机   KV值越低   越省电    但是 动力越差   就没法高速飞行和做暴力动作      如果你想航拍  以稳定和续航时间优先 就用 KV值低的    如果你想玩穿越或3D暴力飞行 就用KV值高的  电机
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:51 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-3-19 21:40
同样大小的电机   KV值越低   越省电    但是 动力越差   就没法高速飞行和做暴力动作      如果你想航 ...
嗯嗯就是要玩航拍的,我选800还是980呢
发表于 2015-3-19 22:03 | 只看该作者
你说的 不够 详细      你的 飞机   几轴    轴距多少    多大尺寸电机   上多大桨     准备上  几S电池 多少毫安      挂什么云台   什么录像设备    起飞重量多重
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:20 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-3-19 22:03
你说的 不够 详细      你的 飞机   几轴    轴距多少    多大尺寸电机   上多大桨     准备上  几S电池  ...
六轴的,f550的机架,动力方面还没有配
发表于 2015-3-20 14:05 | 只看该作者
高kv 3s电小桨。。。5百8百得用4s中桨      3百4百得6s电大桨。
发表于 2015-3-20 19:04 | 只看该作者
你这 机器 比较小  估计只能上 小型两轴云台加上  小狗来航拍      电机 最大也就上 35 直径吧   10寸桨     800KV够用了   电池最好用  4S   5000左右
 楼主| 发表于 2015-3-21 22:25 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-3-20 19:04
你这 机器 比较小  估计只能上 小型两轴云台加上  小狗来航拍      电机 最大也就上 35 直径吧   10寸桨  ...
嗯嗯,谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-3-21 22:27 | 只看该作者
长55cm
