查看: 2568|回复: 53
3S和6S讨论的最近情况报告
发表于 2015-3-21 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久受iamfool的邀请一起讨论了3S6S的问题。为什么我会被受邀,是因为我一直认为6S有神功,而iamfool不认为。他认为6S3S “很认同,实际上正常飞行时效率差别没有这么夸张,我预计大概是5%10%左右的差别,而实际上6s配置的450为啥更爆是因为用的电池能量更多(6s13001500),电机的功率更大,和电压提高所带来的效率并无太大关系” 原话出于http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1044843&extra=&page=3
目前的51楼。
我们讨论了一些事,当然包括电机。Iamfool为说服我在 目前的91楼 原文如下:
“准确一点的公式是U=rI+LdI/dt)+emf,其中L是绕组电感,简化一下得
U=Z*I+emf
Z是等效阻抗
emf=ke*N, N
是转数,那么对于我举例的两个电机(6s1700kv3s3500kv),绕组匝数是一个是3匝一个是6匝,其他结构一样,那么,3s的反电动势参数是ke6s的就是2ke,看看我们的悬停条件,100w功率悬停,公式两边乘IUI=Z*I^2+ke*N*I,这里面Z*I^2是损耗,ke*N*I是输出功率,变换一下,2U*1/2I=4Z*1/2I^2+2ke*N*1/2I,什么含义呢,在同输出功率,同转速的情况下如果6s电机的阻抗是3s4倍,那么工况完全相同。”
面对这样有力的科学证据,我不得不承认 如果将如何一个6S电机里的线拆下后,对折,再绕回去而产生的这个叫3S的电机是和以前的那个叫6S有一样的功率和效率,只是一个用22.2V,一个用11.1V,因为一个叫6S电机,另一个叫3S电机。如果大家不嫌麻烦可看目前的100楼。
但我们遇到了一个麻烦,iamfool认为线是无法绕回去的。并再次拿出了计算。
“同样一个槽,绕直径成两倍的线,到底能不能做到匝数减半长度减半呢,这里也有一个平方关系,即直径两倍面积4倍。” 原话, 目前的104楼。
那些拆下来的线能不能绕回就成了目前的关键。你怎么看呢?
有目前iamfool不确定那些线是否能绕回去,而且他的计算也显示了就那两个怪异的电机的假设的计算结果是,6S的效率比3S高12.9%,无法支持他自己的5-10%。所以我认为的6S神功目前还是成立的。
今天是周末,我这个就算点花边新闻吧。
祝,周末愉快!
谢谢你的阅读。
编辑说明: 第一次编辑》内容无任何改动,只是版面编辑。 PUG 2015-03-21
发表于 2015-3-21 19:11 | 只看该作者
我一直在关注,只是一直不明白,功率不一样的东西怎么比暴力?
发表于 2015-3-21 19:47 | 只看该作者
太没意义了。你们可以私下搞个学术研究。
 楼主| 发表于 2015-3-21 19:53 | 只看该作者
恭喜你了, 你可能不是第一个阅读这个帖子的人,但你是第一个回帖的人,所以我特地把沙发留着给你了。沙发的滋味不错吧?
我也和你一样,一直不明白。但我想搞清楚线能否绕回去,就有答案了
 楼主| 发表于 2015-3-21 20:00 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2015-3-21 19:47
太没意义了。你们可以私下搞个学术研究。
我和一些朋友也私下聊过这个问题,效果也不错。
但问题是这次iamfool是公开的发邀请函,所以就这样公开的聊,包括公开发布信息。
如果下次谁愿意私下聊,我一定会按你的意见。这是一个很好的意见。谢谢!
发表于 2015-3-21 21:25 | 只看该作者
能不能绕回去试一下不就知道了,我感觉有些困难
发表于 2015-3-21 21:53 | 只看该作者
1:我一早就说过那条公式只是定性计算不是定量计算,只考虑了铜损,专门用来论证你6s电机不能悬停的论点,你认为用来确定整个电机的效率合适吗?
2:我的问题是能不能做到能不能做到匝数减半长度减半,而不是能不能绕回去。
如果真是能做到的话,电阻应该是4倍,但某牌电机给出的参数是2倍,为什么?
估计你肯定会说这某牌电机是垃圾,参数不准确。
我们看看蝎子,以2221-6为例,它是6匝20股的,那么以你的理论,绕12匝只能绕10股,结果蝎子2221-12绕进去了12股。电阻也是2倍左右
3:暴力程度和效率并没有关系,1000W电机效率只有50%也比500W电机但效率有90%的电机暴对吗?
2221-6对比2221-16,这两个应该最常用吧?我们现在不飞直升机,装同样固定翼的桨,
3s输出功率是388.1W,输入功率是573.9W,那么效率是67.625%
6s输出功率是392.3W,输入功率是509.9W,效率是76.937%
效率差距是9.3%
说明1.效率差5%~10%是合理的,2.12.9%的数据有问题,实际可能达不到,那么问题出在什么地方呢?我个人估计是某牌6s电机的空载电流和蝎子一样是在10v下测量的。
但是有关系吗?我们现在有蝎子的计算器,效率6s就是比3s高对吗?
如果你说9.3%没问题,感觉不到的话,那么接近70W的功率消耗差距意味什么
2221-16的最大功率是590W,而2221-6的最大功率是525W,差距是65W
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:51 | 只看该作者
请讲,困难在哪里?
这样也许对大家有启发,特别是对我,谢谢!
发表于 2015-3-22 10:30 | 只看该作者
讨论了这么久,你们终于把重点放到电机上了
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:55 | 只看该作者
谢谢!
其实,电机的那点事我早在 电池的那点事和更早的 3S Vs 6S 就提到了。
讨论电机的重点,现在看来就是在。
发表于 2015-3-22 12:59 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-22 09:51
请讲,困难在哪里?
1、对折后在抽头段形成加倍长度,导致原线的长度不够绕一半的匝数。(抽头越长相差越多,理论上需要增加线的长度,某程度上说线阻应该改变了)
2、抽头位置由于对折线会导致占用更多的槽隙。
3、层与层间线径愈大损耗槽隙愈多。
4、原线拆下来平直度不够或绝缘漆导致占用更多的空隙。
5、绕制工艺问题。
或许这些是主要原因吧
另一异议,载流能力应该不能是按截面面积比例计算吧,根据电工手册与导线参考1平方CM线径载流量不是0.5线径的一倍,基本可以说大一倍的电流选线不止要大一倍,我想这大概也是厂家6S与3S电机电阻参数不是成倍的原因吧???
参与人数 1威望 +2 收起 理由
PUG + 2 第一个认真思考并回复这个问题的人。
发表于 2015-3-22 13:14 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-22 11:55
谢谢!
结论是原线可以绕回去,但匝数不是原来的一半
 楼主| 发表于 2015-3-22 15:51 | 只看该作者
lihuan629 发表于 2015-3-22 12:59
1、对折后在抽头段形成加倍长度,导致原线的长度不够绕一半的匝数。(抽头越长相差越多,理论上需要增加 ...
讲得很好!
“1、对折后在抽头段形成加倍长度,导致原线的长度不够绕一半的匝数。(抽头越长相差越多,理论上需要增加线的长度,某程度上说线阻应该改变了)”
这个和每个绕组尾的位置有关,但这个只是一个安排的问题,可能会牺牲一点长度。还有一个地方是无法避免的就是跳槽间的长度,但不要忘记我们有引线,我们可以从引线那里借。
”2、抽头位置由于对折线会导致占用更多的槽隙。“
把它安排好了就行,为什么要放在槽里面这样宝贵的空间里呢?
"3、层与层间线径愈大损耗槽隙愈多。"
我们还是用同样的线径,这个问题不存在。
"4、原线拆下来平直度不够或绝缘漆导致占用更多的空隙。"
不光是平直度的问题,线拆下来时可能就已经损坏了。用同样长和同样规格的线就好了,绝缘漆不会给你添任何的麻烦。
"5、绕制工艺问题。"
对工厂来讲是工艺问题,对我们来讲是手艺问题。手艺应该不是问题,我以前就干过。
”另一异议,载流能力应该不能是按截面面积比例计算吧,根据电工手册与导线参考1平方CM线径载流量不是0.5线径的一倍,基本可以说大一倍的电流选线不止要大一倍,我想这大概也是厂家6S与3S电机电阻参数不是成倍的原因吧???“
我们还用同规格的线,从每个截面来看,流经的电流还是一样大,只是一个相当于”串联“,另一是相当”并联“, 和电池的情况一样。
还有,按电机理论模型,6S的电阻应该是3S的4倍,而不是两倍。对折长度短了一半,面积加了一倍。所以3S的电机电阻是6S的 1/4。
非常感谢你的周到考虑,也谢谢你的积极参与。
 楼主| 发表于 2015-3-22 15:56 | 只看该作者
根据我前面的给你的回复,我认为是:
原线可以绕回去,匝数是原来的一半, 但引线会变短。
当然,这个要看你能不能接受我前面的解释。
再次感谢你的参与!
发表于 2015-3-22 18:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:06 | 只看该作者
哈哈
你这也太深奥了,这个我大概想一晚上都想不出来,看来今天晚上要熬夜了。
不管怎么,我祝你晚安!
发表于 2015-3-22 20:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:13 | 只看该作者
你这个我猜是, 围观。
猜对了吗?
发表于 2015-3-22 20:31 | 只看该作者
围观下
发表于 2015-3-22 21:03 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-22 15:51
讲得很好!
“1、对折后在抽头段形成加倍长度,导致原线的长度不够绕一半的匝数。(抽头越长相差越 ...
“这个和每个绕组尾的位置有关,但这个只是一个安排的问题,可能会牺牲一点长度。还有一个地方是无法避免的就是跳槽间的长度,但不要忘记我们有引线,我们可以从引线那里借。”
如果是多层绕制,这个是无可避免的,初圈线头被压在最下面不可能通过借引线能良好解决的,况且借线已经超出你原话说的“拆出来的线可不可以绕回去”范畴。
“把它安排好了就行,为什么要放在槽里面这样宝贵的空间里呢?”
这个同样是和上面有说的点相连,初圈线头被压在最下面,当它伸出表层就意味要占用一些空隙,占用空隙大小由线径决定的。
“我们还是用同样的线径,这个问题不存在。”
既然说你有绕过就应该理解我说,线径相同但要对折绕回去就不是等径了,意味着排线,无论横排或纵排,都无法避免跳层时的占位增加。应该知道大线径或多股绕制永远无法获得单小线径的填充密度。
“不光是平直度的问题,线拆下来时可能就已经损坏了。用同样长和同样规格的线就好了,绝缘漆不会给你添任何的麻烦。”
“对工厂来讲是工艺问题,对我们来讲是手艺问题。手艺应该不是问题,我以前就干过。”
不是工厂就是“工”,手工不是“工”吧?     不是挑字,主观上你用手工绕制可以说是手艺,客观上说别人评价这个东西无论机制或手工做的都是说工艺。
“我们还用同规格的线,从每个截面来看,流经的电流还是一样大,只是一个相当于”串联“,另一是相当”并联“, 和电池的情况一样。”
你说的是线阻,不等同于载流量,载流量涉及电子附表现象,多股可以适当减少这个问题,但也等同增大截面积(不可能“并联”但分开**绕制吧?)不能全避免这个问题。设计电流大小与选用线径大小或截面面积都不能按倍数比例计算,导线、变压器、电机都如此,这个只要有电器基础都知道,比如你计算设计出某A功率电机电流是X,通过导线选用参考表选用线径是Y合适,B电机功率比A大了一倍,即同等工作电压下电流是2X,但B电机绕制导线线径就要是>2Y 了。倒过来说,大一倍的线径无法获得大一倍的工作电流,所以就不能获得等同的功率。
“还有,按电机理论模型,6S的电阻应该是3S的4倍,而不是两倍。对折长度短了一半,面积加了一倍。所以3S的电机电阻是6S的 1/4。”
从线阻计算角度完全正确的
当然上面讨论的相对同一个电机来说物理结构都是一些微小差异,如果不是极致情况下可以忽略不计。线径与载流量在这种小型电机上差异不会太大,应该对功率影响也不大。但从极端角度讨论,区别不大不代表没有区别。
