查看: 4026|回复: 6
关于硬盘电机重新绕线4
发表于 2015-3-21 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位给看看硬盘电机重新绕线后,不能旋转。抖动,原来的线圈是顺绕0.21的线32圈。现在改成0.15的线110圈,绕成后电机抖动,不知道哪里出了问题
详情见下面的图
 楼主| 发表于 2015-3-21 14:46 | 只看该作者
绕了好久
 楼主| 发表于 2015-3-21 14:51 | 只看该作者
我是根据原来线圈的绕法绕制的
 楼主| 发表于 2015-3-21 15:04 | 只看该作者
接线
发表于 2015-3-21 22:36 | 只看该作者
你电机怎么拆开的?
 楼主| 发表于 2015-3-21 22:56 | 只看该作者
adia 发表于 2015-3-21 22:36
你电机怎么拆开的?
翻过来两边垫两根木头中间转子部分悬空,拿个十字螺丝刀对准中间的轴中心,拿个榔头用力一敲就下来了,敲下来以后那个轴承很可能会很紧,紧到拧不动。到时候我再告诉你方法恢复
发表于 2015-3-28 13:38 | 只看该作者
楼主绕了这么多圈,不知道会不会导致KV值过低,不过KV低的话试试提高电压,或者快速推油门看看
不然就是绕错了....或者线圈接错了,这个可能性很大,看绕线方式应该是12N8P的
现在的硬盘普遍用液态轴承,如果受到很强的振动后可能工作不正常,尤其是不能拆轴承,里面是磁封的,工作液是磁流体,拆开就报废了,我就卡死过两个
