查看: 544|回复: 10
求解
发表于 2015-3-21 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450机架,好盈天行者20A电调,新西达1400电机,QQ飞控,装上后加油门没离地就自旋怎么回事?
发表于 2015-3-25 09:22 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-3-27 22:24 | 只看该作者
是不是四个电机顺逆方向顺序有问题,或者是正反桨顺序装错,自旋的话先从这两个问题排查~
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:26 | 只看该作者
桨是对的
发表于 2015-3-27 22:35 | 只看该作者
那四个电机的转向呢?你在调整的时候一定要注意以你飞控的正向作参考~
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:39 | 只看该作者
按照qq飞控说明书装的
发表于 2015-3-27 22:47 | 只看该作者
那小鱼 发表于 2015-3-27 22:39
按照qq飞控说明书装的
那你再看看地面站的机架参数是不是选择的“X型四轴”~
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:49 | 只看该作者
发表于 2015-3-27 23:00 | 只看该作者
额,我还是建议你把上面那些可能再排查一遍!哦对~还有一个可能(但是这个可能不大),你仔细看看你的电调接电机的三根线接对了没有~
 楼主| 发表于 2015-3-27 23:04 | 只看该作者
zhzago 发表于 2015-3-27 23:00
额,我还是建议你把上面那些可能再排查一遍!哦对~还有一个可能(但是这个可能不大),你仔细看看你的电 ...
嗯嗯,谢谢亲,好人啊
发表于 2015-3-27 23:08 | 只看该作者
那小鱼 发表于 2015-3-27 23:04
嗯嗯,谢谢亲,好人啊
不客气的,我最近也是刚入坑,遇到一些问题自己慢慢排查掉了~有热情有耐心就好~\^w^/
